标题: 关于三星LTN140AT07重影通病 [打印本页]
作者: 雨森    时间: 2014-10-17 18:15
查了论坛关于LTN140AT07重影的帖子,有个帖子说补上QAV1,和QAV,。我补上这两个三极管故障依旧,后来是换的FRB1好的。注意FRB1阻值不同重影的距离也变化,有这个屏的有兴趣可以研究下
补充内容 (2014-10-18 14:16):
图在20楼
作者: szzbq    时间: 2014-10-17 18:22
FRB1是什么管
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-17 18:23
没修过三星机器  有遇到 这机器参考一下
作者: 雨森    时间: 2014-10-17 18:26
szzbq 发表于 2014-10-17 18:22
FRB1是什么管
是个电阻,我换的563贴片,原来屏上侧边缘有条粉色亮条,换了电阻后亮条也没了
作者: 马啊    时间: 2014-10-17 19:23
屏修得少哎,frb1 电阻标准值多大,不是56k么,下次遇到对下实物,是控制什么的哎
作者: baeyn    时间: 2014-10-17 20:15
屏好少修,一般是换
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-10-17 21:37
一般有亮线的放弃了
作者: 耀远a    时间: 2014-10-17 21:58
路过,好好学习,天天向上!
路过,好好学习,天天向上!
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-17 23:08
楼主的研究出来了吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-17 23:09
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-10-17 21:37
一般有亮线的放弃了
亮线,多亮点等等都不修,连LED的也不修
作者: 雨森    时间: 2014-10-17 23:25
一般有亮线的放弃了
不是屏坏的那种两线
作者: 雨森    时间: 2014-10-17 23:26
kangyefeng 发表于 2014-10-17 23:08
楼主的研究出来了吗
已经修好了,测试ok
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 00:05
雨森 发表于 2014-10-17 23:26
已经修好了,测试ok
是那里问题吗,图文分享一下
作者: JINWUDONG    时间: 2014-10-18 09:07
楼主能上个这个屏的图纸吗?
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-18 09:26
屏的资料少,一般直接换了
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-18 10:52
我还没有遇到过呢
作者: 诸司马技    时间: 2014-10-18 11:02
FRB1这个电阻你换的是多大的呢?
作者: 雨森    时间: 2014-10-18 14:16
补上维修图
原故障重影和换393贴片故障还原
这是没有安装QVA1.QVA2三极管,和换好RFB1电阻的图
这好似修好后的,相机烂凑合看吧
作者: 雨森    时间: 2014-10-18 14:21
JINWUDONG 发表于 2014-10-18 09:07
楼主能上个这个屏的图纸吗?
补上图了,在20楼
作者: 雨森    时间: 2014-10-18 14:23
诸司马技 发表于 2014-10-18 11:02
FRB1这个电阻你换的是多大的呢?
帖子里写错了是RFB1 我换的563贴片 56k
作者: szzbq    时间: 2014-10-18 16:02
这次明白了,楼主好大方
作者: 木林森红火    时间: 2014-10-24 09:55
同样换了RFB1,563的电阻,重影消失,但是还图像还在滚动闪烁,有粉红色亮带,也在上下滚动闪烁。
作者: 天涯莫名的思念    时间: 2014-10-24 11:22
路过正好看到,以后见了好处理
作者: WEINENGGUANG    时间: 2014-10-24 11:30
学习。。。。。。。。。
作者: WEINENGGUANG    时间: 2014-10-24 11:31
雨森 发表于 2014-10-18 14:21
补上图了,在20楼
学习、、、、、、、、、
