标题: 请各位高手帮忙分析一下电路! [打印本页]
作者: lxssxll 时间: 2014-10-17 17:18
标题: 请各位高手帮忙分析一下电路!
如图
VA电压没有出来,PQ222 没有导通,1脚电压没被拉低。分压电阻PR300,PR443正常,PQ266B应该截止的,但没有截止1#=6#,那么2脚应该是高电位的,问题就来了,2#为低电位,请问,-VAOFF是否高电位,还有DC/-C是低点位
作者: 1165785759 时间: 2014-10-17 17:26
我只想说 去讯维吧 两个月后 这个电路在你眼里就是小儿科,,,,,,,,,,
作者: lxssxll 时间: 2014-10-17 17:39
是吗?那你分析分析这个电路看看!
作者: lxssxll 时间: 2014-10-17 17:40
-VAOFF 是低点位的,问题是DC/-C这个信号有点麻烦!I/O发出的
作者: 我为人人。 时间: 2014-10-17 17:59
-VAOFF是高电平,DC/-C低电平 应该是
作者: 我为人人。 时间: 2014-10-17 18:02
好像不是,VAOFF是低电平,这点应该可以确定
作者: lichengzb 时间: 2014-10-17 18:04
DC-C要为高,让三极管导通 PR300和PR443就进行分压了
作者: ら忘却那一刻゛ 时间: 2014-10-17 18:07
-VAOFF 必须为高,DC/-C须是低电平才能出公共点,也就是也就是要满足以下两个条件:PU113的PG正常工作时应该为低,PQ270的5脚为相对高电平,这下明白问题出在哪了吧?
作者: 不能再玩了 时间: 2014-10-17 18:09
DC/-c低电平,适配器模式时候,PQ266A不导通,VA+通过PR300和PR443分压,得到约9.5V电压,送往PQ222第一脚,Vg=9.5 小于Vs9.5V,符合该MOS Vg<Vs4.5V的导通条件,PQ222完全导通 产生VA。
作者: 周杰伦维修 时间: 2014-10-17 18:12
电路图 还的慢慢细心的的分析。思路移动要清晰
作者: kangyefeng 时间: 2014-10-17 18:33
支持你去实在,报个远程也行
兄弟说出我的心里话了
作者: 七色の明日 时间: 2014-10-17 18:43
从字面意思理解—VAOFF应该是关闭VA(关闭公共点),也就是说他要是低电平的话,就把公共点关闭了,第二个图应该是个过压保护电路,检测VA电压的,如果VA电压过高的话会发出一个PG使PQ273导通,从而拉低VAOFF,从第一张图;来推理的话PQ266B的二脚必须要为高电平才能使PQ222导通产生公共点,这样的话,-VAOFF就必须为高,DC/-C必须为低。这样才能和OVP电路对上,至于DC/-C这个信号我估计可能是电池校准的时候用的。
作者: 七色の明日 时间: 2014-10-17 18:46
楼主最好说一下机器型号,或者放个图纸出来也行
作者: my灬路飞 时间: 2014-10-17 18:51
8楼9楼是正解
作者: lmzs 时间: 2014-10-17 19:21
这是个适配器跟电池供电转换电路。当适配器供电时VIN通过PD16、PR450使PQ270的3、4脚通短接其1、2脚 使-VAOFF为高电平,PQ266B截止,PQ222 导通。当拔下适配器只用电池供电时,PQ270的6、1脚通-VAOFF为低电平,PQ266B导通,PQ222 截止。至于DC/-C信号,图纸不全,不好分析。
作者: 大志a 时间: 2014-10-17 19:27
这图纸是 索尼机器上的吗
作者: enjoy我是boss 时间: 2014-10-17 19:28
13楼分析的很详细,顶一个,不愧是基地出来的
作者: muqian 时间: 2014-10-17 20:04
分析就画在你原图上
作者: 鄙人,不才 时间: 2014-10-17 20:05
VAOFF为高。DC/C为低这才是正常的状态。
作者: 天意wx 时间: 2014-10-17 21:57
大概看了下 AC模式的时候 -VAOFF为高截止PQ266B 使得PQ222控制级有 9V左右电压
DC/-C必须为低
其实楼上的好多分析 都是迅维学员 …………
作者: 后来者科技 时间: 2014-10-17 22:30
-VAOFF 是低点位的? 那PQ266B是个PNP的管子,它导通了PR300不就失去与PR443一起分压的作用了吗?
PQ222的G不小于S不就无法导通了吗?
作者: lxssxll 时间: 2014-10-18 10:06
sve151e11t MBX-269.pdf
(1.13 MB, 下载次数: 10)
