标题: DELL 14-3421 不加电经典故障 再放上少见的图纸 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2014-10-17 16:51
此机器来到故障为不加电  待机0.005  于是拆机 量也有3v  5v   开关上也有3 0 3跳变  就是不触发   习惯性的上迅维看看有没有通病  想捡个便宜  没想到论坛关于这台机器的质料少之又少  看来只能靠自己了    cmos电池有电   放放电看看吧  还是一样 看来问题没有那么简单啊   测量开光发出了KBC_PWRBTN# 到 ec  在测量ec也发出了PM_PWRBTN#到南桥  在测SLP_S4#没有  南桥没有工作   ?  南桥坏了?  心想是不是南桥的条件还没有满足    看图纸第一步+RTC_VCC 有 电压 第二步RTC_RST# 1.1v  心想不对啊  应该是3.3v啊  难道不触发是他引起的
于是找RTC_RST# 的电路量Q2102 没短路  G级也为低电平  R2127 20K  没问题啊  于是吧Q2102拆掉也一样 量RTC_RST#的对地阻值也正常 难道真是pch的问题    再仔细一看还有个C2104  会不会是他漏电了  也是拆掉  把Q2102装上   再测  3.3v有了 装上 按开关 只见电流哗哗的跑 屏幕出现了DELL 好了尼玛  激动不已啊    再奉上图纸
Dell Inspiron 14-3421 WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00).pdf (2.16 MB, 下载次数: 1023)
