查看: 1758|回复: 14
[主板维修]
进不了系统大神帮忙看一下
发表于 2014-10-17 16:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我这有一个七彩虹G41 D3主板,开机到了XP滚动条就卡死了,换了内存换了硬盘都一样,重新GHOST系统,GHOST完了重启也是在XP滚动条就停了卡死了,会是主板那里有问题吗?请教一下怎么搞
发表于 2014-10-17 16:44:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把串口拆了试下,然后声卡  然后网卡   最后就是南桥了,我遇到很多了,希望对你有帮助
点评
是这样的,但我遇到很多是网卡和南桥  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:35
发表于 2014-10-17 16:45:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
滚动条就卡死排除法干外设
点评
见过经常是网卡引起的,有些连系统都装不了  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:34
发表于 2014-10-17 17:40:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
首先检查ATX电源有问题吗?再按楼上说的搞
点评
担心功率不功吗  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:34
发表于 2014-10-17 20:29:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
硬盘问题。。。。。我修过
点评
可硬盘已经换了,这个不成立了吧  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:34
发表于 2014-10-17 21:33:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
在进度条时候所用电流是很大的,所以先换电源,然后再干掉外设
发表于 2014-10-17 21:34:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
小明哥哥2014 发表于 2014-10-17 20:29
硬盘问题。。。。。我修过
可硬盘已经换了,这个不成立了吧
发表于 2014-10-17 21:34:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
担心功率不功吗
点评
那是必须的,不要转了一大圈,最后来换电源才误功夫哦!  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:57
发表于 2014-10-17 21:34:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
黄祺益 发表于 2014-10-17 16:45
滚动条就卡死排除法干外设
发表于 2014-10-17 21:35:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是这样的,但我遇到很多是网卡和南桥
点评
恩,的确,我也遇到网卡居多  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:37
发表于 2014-10-17 21:37:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
kangyefeng 发表于 2014-10-17 21:35
是这样的,但我遇到很多是网卡和南桥
恩,的确,我也遇到网卡居多
发表于 2014-10-17 22:42:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
SATA那根线有问题.
发表于 2014-10-17 22:57:23 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2014-10-17 22:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也碰到过,光驱数据线坏卡滚动条的
发表于 2014-10-17 23:05:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这问题要一个一个来排查,先换换数据线或者是进COM关掉了一些接口
