LCD 液晶
锐锐修板子
2008-11-27 11:46
LCD 液晶
15寸 LCD ALSTON
开机正常显示
VGA 线拔掉就白屏 在叉上同样的问题
关机重开就好了 显示正常
我的主机没有问题 4快液晶都一样的毛病
谢谢 我急~~~~~~~
奇美数码
2008-11-27 11:51
没怎么听明白.是不是换过高压板线接错了?
飞翔者
2008-11-27 12:49
不明白你说的是什么意思
高斯
2008-11-27 14:06
如果你不是有更換~萬用 or 它牌的 ~驅動板
我印象中好像曾經看過~某款 LCD 多會有這個狀況!~
你仔細的查察 LCD OSD的選單設定吧@~是設定的問題
运城虎子
2008-11-27 20:53
不清楚什么意思
应该是高压板接错的,检查一下控制信号
唐鑫
2008-11-27 22:51
回复
说的不太明白,如果高压板的触发没有接错的的话,应该是MCU的程序问题。
陈海明
2008-11-28 12:31
可能驱动板的问题,试试好了
