惠普DV4-1104TX 板号LA-4102P所有电压出来电流上到0.87不动
chenxi1210
2014-10-17 14:12
惠普DV4-1104TX 板号LA-4102P.拿到机器插电,电流上到1.3几,感觉是显卡或者北桥问题。拆机裸板测。电流上到0.8几.拔了内存还是一样。有个D50的二极管一闪一闪的。感觉北桥问题。就加焊了下。电流一下上到2.几三点几。。突然郁闷无比。。。从料板上拆了个PM45换上由和刚开始的现象一样。换CPU.换内存。加焊显卡,重植显卡。换南桥。。。一通折腾。。。还是无果。又对着图纸查了遍供电都正常。又刷了6.7个BIOS有的根本不触发有的触发后电流只能上一点点。有的电流可以上的高一点但是还是基本卡在0.8-0.9左右。上诊断卡跑2F郁闷。搞不懂是什么问题了。哪个大神救救我啊
wkxun7
2014-10-17 14:30
估计还是桥的事
chenxi1210
2014-10-17 14:54
wkxun7 发表于 2014-10-17 14:30
估计还是桥的事
桥换过了还是一样。。。我在图纸上看到时序图。最后一个是H_RESET#时序图上显示是从低到高。这个信号是不是得有个瞬间的拉低动作才能复位CPU 啊
2042602763
2014-10-17 14:56
可能是北桥坏了
kangyefeng
2014-10-18 00:02
打一下总线的阻值,看有那个不一样吗
kangyefeng
2014-10-18 00:02
2042602763 发表于 2014-10-17 14:56
可能是北桥坏了
打CPU的数据线,地址线,可以打出吗
kangyefeng
2014-10-18 00:02
估计还是桥的事
具体是那个桥呢
chenxi1210
2014-10-18 16:48
CPU假负载和内存假负载上面的地址和数据都打过基本都是正常的
丿灬夜丶未央丨
2014-10-26 13:14
怎么一点不像新手啊 ,我学两个月了,感觉除了测供电 时钟 复位 啥也不会,你在哪里学的?讯维远程?
dshul
2014-10-27 09:12
看BIOS是不是刷错了
chinarenzhy
2014-11-9 14:15
我去,这个板子真是铁板啊,不好搞啊。
