标题: NEC笔记本的拆机问题! [打印本页]
作者: Xaedan    时间: 2014-10-17 14:01
标题: NEC笔记本的拆机问题!
NEC VY16A/W-3笔记本的键盘那层板的螺丝是在显示屏下面的轴的下边,被轴挡住了,没法直接拧到螺丝,得先把屏幕和轴拆掉吧?!具体怎么把屏幕和轴拆下来呢?!
作者: 修本修到囧    时间: 2014-10-17 14:10
如果是小白,建议到网上查查你的型号的拆机视频
作者: Xaedan    时间: 2014-10-17 16:12
我看过一个NEC笔记本的拆装机视频,但是视频画面不大,拍摄距离较远,也没有近距离放大画面,又没有解说,也没明白是怎么拆的!
作者: dj251    时间: 2014-10-17 18:28
没拆过这款机..目测是先拆键盘.拆屏轴盖然后是开关面板.然后屏线.和无线网卡线.然后拆屏轴..然后向上一提...笔记本变两半了.....
作者: oycp    时间: 2014-10-17 21:06
目测是先拆键盘,应该是卡扣式的
作者: q1075023958    时间: 2014-10-17 21:25
先拆键盘 再拆压条 然后上半节
作者: 天意wx    时间: 2014-10-17 21:39
不能准确说出你的这个机器的明确拆发
你可以百度搜索这个机型的拆装……
不要着急 笔记本拆装没那么复杂
作者: 耀远a    时间: 2014-10-17 21:57
路过,好好学习,天天向上!
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 00:10
在网上找到型号, 看视频了,这里问说不表楚的
