标题: DELL 。灯的故障,,看看是哪里 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2014-10-17 13:44
如图,,屏的下面有黑色的三角。。应该是灯条坏了吧
作者: 尹成华    时间: 2014-10-17 13:48
看看有没有断线
作者: llxy766    时间: 2014-10-17 13:52
是灯条里面断线么??如果是的话,需要拆屏就算了。钱少
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-17 16:29
是灯珠没亮吧
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-17 17:15
看着是像有断线 不行的话 掏个通用ED灯条 没多少钱
作者: 栋栋吧    时间: 2014-10-17 18:04
直接换个灯条
作者: 542083930    时间: 2014-10-17 18:24
好像是缺少一组电压,换根LED等带线看看
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-17 18:44
应该有根LED灯的根断了,导致不亮的地方看着无光
作者: lmzs    时间: 2014-10-17 20:34
一根灯条上的LED分为若干组分别供电的,你这个应是一组LED缺少供电了。
作者: daijiandong    时间: 2014-10-17 22:26
有一组灯的供电坏了, 更换吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 09:00
我的笔记本是漏光了,用了两年都没问题
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 09:01
daijiandong 发表于 2014-10-17 22:26
有一组灯的供电坏了, 更换吧
是LED的屏吗,二极管也能换
会不会基中一个灯坏了,可以换LED的灯管吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 09:02
如果是LED的发光二极管坏了,可以换的到吗
栋栋吧 发表于 2014-10-17 18:04
直接换个灯条
LED的屏哦,你能换
LED的灯条怎么换啊,可以教一下吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 09:03
我拆过,可里面的二极管占的太紧了,不知道怎么换好
作者: 12d12    时间: 2014-10-18 10:23
换个通用的led灯条就行
作者: 赤子追梦    时间: 2014-10-18 11:00
之前看过一帖子,说的就说这种解决办法,你找找看。
作者: 栋栋吧    时间: 2014-10-23 13:10
kangyefeng 发表于 2014-10-18 09:02
LED的屏哦,你能换
我能换贴别的好换的
作者: 小自行车    时间: 2014-10-23 18:05
led  灯条很难拆  粘胶的好难弄    有可能是 led接口虚焊了
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-23 22:44
啥问题??没见过这故障
