标题: 4749装集显驱动进系掉电 [打印本页]
作者: 398166298    时间: 2014-10-17 13:28
标题: 4749装集显驱动进系掉电
4749集显主板。装集显驱动每次过完滚动条到欢迎界面准时掉电。不装一切正常。CPU.CPU供电IC。南桥已经换了过试了。故障依旧。哪位大神教下这种故障从哪下手啊。
作者: 好几次vhjv    时间: 2014-10-17 13:38
CPU坏了。我的也是一样,换U解决问题
作者: 398166298    时间: 2014-10-17 14:55
CPU我换了试过了。故障依旧。也拿到别的机器上测试,一切正常。BIOS刷了。能进系统的时候在桌面花屏、死机。求大神指导啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 00:13
看驱显是在北桥还是CPU,直接换了
作者: 千夜分离    时间: 2014-10-18 09:12
重点查下2级装换电压,桥或者CPU的所有供电都要查一下………修到过两个这种问题了,都是桥有一组供电没转出来……。也不掉电,还可以进系统……。
作者: mfksxx520    时间: 2014-10-18 09:18
先看驱动对不对,再查供电,再换集成显卡
作者: 398166298    时间: 2014-10-18 15:26
千夜分离 发表于 2014-10-18 09:12
重点查下2级装换电压,桥或者CPU的所有供电都要查一下………修到过两个这种问题了,都是桥有一组供电没转出 ...
刚刚退机了。大神你说晚了。相查也查不了了
作者: 398166298    时间: 2014-10-24 09:48
没有大神知道问题所在吗?好嗯甘心
作者: xue    时间: 2014-10-24 09:54
加焊下CPU供电
