标题: 长城m9we15开机白屏 [打印本页]
作者: mdjxcy    时间: 2014-10-17 12:48
标题: 长城m9we15开机白屏
长城m9we15开机白屏.有图象不清晰,越来越白
作者: syyjg198066    时间: 2014-10-17 12:50
驱动板坏了
作者: 尹成华    时间: 2014-10-17 13:26
看屏开启电源正常吗,还有就是屏,驱动板,排查
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-17 16:28
应该是屏坏了,修到过这个型号的
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-17 17:17
屏问题  遇到过
作者: 栋栋吧    时间: 2014-10-17 18:03
屏问题  遇到过主控可能有问题
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-17 18:46
你测一下逻辑板各关键电压是否正常,不出意外的话应该是电容出故障,或是低压不正常
作者: xiaoxu100    时间: 2014-10-17 19:00
查屏供电。。。。
作者: lmzs    时间: 2014-10-17 20:35
屏的可能性大点。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 09:04
用点屏器看一下,或改通用板看看
可以说一下具体测那个脚或信号吗,想学一下
屏线会引起吗,或者屏供电
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-18 09:07
你测一下VGH应该是20V多,VGHP18V左右,VGHL 负6V左右,VCOM是5V,VDD是3.4V
作者: 赤子追梦    时间: 2014-10-18 11:11
有可能屏坏了。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-18 21:18
补充一下  VDA  在液晶显示器一般是12v
作者: 5818    时间: 2014-10-19 12:41
肯定是屛坏了,请高手指点维修思路
作者: 18877386734    时间: 2014-10-30 22:42
应该是屏坏了   另外找套板 点屏  试试
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-30 23:19
先排除 驱动板的问题先不行查一下 VGH正常不
