联想G450进水机
pe8556
2014-10-17 12:18
联想G450进水机
昨天接了台联想G450进水机,板号:LA-5081P,拆开后清洗主板,把明显的坏的电容更换后,通电可进系统,接鼠标使用正常,可单接其中一个无线网卡,喇叭,光驱,摄像头到桌面就掉电到待机,可在开机重复桌面掉电。
单接可调电源,待机不正常,有小的电压电流跳变,而接上电池,待机正常,两种都可正常开机,接外设一样到桌面掉电,这是什么问题。
那卟変の旋律
2014-10-17 13:11
刷BIOS试试
emptyidea
2014-10-17 13:28
我个人感觉你说你待机不行的话还是先修好待机然后再查别的地方
ZCZC
2014-10-17 15:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
迅雷电脑—小姚
2014-10-17 15:53
刷BIOS试试把
心心蓝
2014-10-17 16:14
进水机看下是不是哪里断线腐蚀了
redfish133
2014-10-17 16:16
查CPU供电。
kangyefeng
2014-10-18 00:44
先把接电源电流跳变这个修好,掉电也可能好了
