标题: 不触发的泥沙上网本 [打印本页]
作者: qiugang    时间: 2014-10-17 11:59
标题: 不触发的泥沙上网本
      昨晚快收档的时候,接到一台史上没有见到过的上网本,客户说是前几天泡过水的,我跟他说进水这么久很难搞的,可能没那么快搞好,要放在这里慢慢搞,他却说尽量帮我搞好它就行了,于是我写下联系方式打发客人离开了,当我拆开C壳的时候,惊呆了!竟然是这样的:
看到这种情况,就知道是发生水灾啦!拆开铁壳更壮观,如下图:
看到这么多泥沙,心想没得救了,有救没救清洗干净再说吧,拆下裸板拿去厕所嘻唰唰!一阵淋浴之后,还是不够干净,有很多地方的泥沙都洗不掉,洗不干净也只能试试看了,再拿去BGA烤干它,一定要洗完之后立刻拿去烤干,不能太久!
一杆烟的功夫之后,板子被烤的热乎乎的,应该是可以上电测试了,上电之前一定要检查外观有无掉件,各大电感打值是否短路,这是大婶们都知道的!上电待机电流0.01正常,触发开关没反应!难道是开关被腐蚀呢?华硕的上网本没有图纸,只好根据平时的经验去判断了,仔细观察开关周围,没有腐蚀的迹象,于是我就打开EC的PDF找到触发开关的脚位上电测试,发现有高低高跳变,顺便测量了EC的待机电压和待机复位,都正常!打开示波器抓EC的时钟,有很漂亮的正玄波,再抓BIOS的1、2、5、6,没有波形,问题出来了!查BIOS第8脚没有电压,难怪没有波形,仔细观察BIOS周围,发现有个电阻没有了,测量有一脚与BIOS第8脚相通,原来是BIOS供电的上拉电阻。都怪刚才目测不够仔细,哎。。。。找个10K的电阻干上去,上电测试居然亮机了,瞬间那个心情爽啊!这个故障可能是刚才用刷子清洗的过程中不小心刷掉了,再加上自己用力过猛,所以才有了这么一段故事,哈哈哈!维修需仔细,老师说的没错!
作者: wcqwyy    时间: 2014-10-17 12:20
一定要把死角也搞干净哦,不然会返修
作者: 玩转本本    时间: 2014-10-17 12:27
晕哦,这么强的机器,难道电池没有在上面
作者: 杨林发    时间: 2014-10-17 12:55
这个机子掉什么地方了 那么多泥巴
作者: q7665599    时间: 2014-10-17 13:29
  看到这板子  我醉了
作者: 修本修到囧    时间: 2014-10-17 14:09
这修完能稳定吗?
作者: 398590400    时间: 2014-10-17 14:10
你还真的用力了
作者: qiugang    时间: 2014-10-17 15:24
wcqwyy 发表于 2014-10-17 12:20
一定要把死角也搞干净哦,不然会返修
谢谢提醒!
作者: qiugang    时间: 2014-10-17 15:25
玩转本本 发表于 2014-10-17 12:27
晕哦,这么强的机器,难道电池没有在上面
电池坏了,硬盘也挂了!
作者: qiugang    时间: 2014-10-17 15:26
杨林发 发表于 2014-10-17 12:55
这个机子掉什么地方了 那么多泥巴
这里发生水灾,被水淹了!
作者: qiugang    时间: 2014-10-17 15:28
q7665599 发表于 2014-10-17 13:29
看到这板子  我醉了
不是吧!其实没有那么夸张,泥沙还不怕,最怕老鼠撒尿!腐蚀超快!
作者: qiugang    时间: 2014-10-17 15:29
修本修到囧 发表于 2014-10-17 14:09
这修完能稳定吗?
测试了很久没有问题,我也有点担心!只要能过保修期就不怕了
作者: qiugang    时间: 2014-10-17 15:31
398590400 发表于 2014-10-17 14:10
你还真的用力了
呵呵!必须的!不用力洗不掉那些沙子,这板子被淹了之后又放了一个多月,肯定没那么好高啦!
作者: wxf127853    时间: 2014-10-17 15:57
这个机进水厉害了,能修好不错了。
作者: 遛马去    时间: 2014-10-17 16:12
见过脏的机器,但是这么脏的还是第一次看见  长见识了 。
作者: 2042602763    时间: 2014-10-17 16:44
我去这不是泡过水这是什么情况  不过楼主厉害
作者: qiugang    时间: 2014-10-17 18:27
wxf127853 发表于 2014-10-17 15:57
这个机进水厉害了,能修好不错了。
是啊!我也很奇怪,进了这么多泥沙,居然腐蚀的不是很严重,我估计是那些泥沙稀释了里面的水份,干了之后就不会腐蚀!
我也是第一次见到这么多泥沙的机器!
作者: qiugang    时间: 2014-10-17 18:28
492462670 发表于 2014-10-17 16:18
学习了,谢谢
都是在学习的路上,一起进步了!
作者: qiugang    时间: 2014-10-17 18:30
呵呵!这是发生水灾,家里被淹了,然后机器被泥沙包裹了,打开就成这样了。
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-17 18:33
这机器  神马情况 进那么多泥  ,没腐蚀 算不错了
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-10-17 23:24
都十月了,还发水灾啊,哪地方啊,还修得这么爽,,哈哈
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 00:24
看到这样我都想退了算了,要不价钱报高点
作者: wfcctv    时间: 2014-10-18 08:21
我的天呢,还真是泥球本啊
作者: djz20011211    时间: 2014-10-18 08:33
楼主,运气不错,还好不是特别严重。
作者: mfksxx520    时间: 2014-10-18 11:17
掉在稀泥堆了,还好没有上过电。。
作者: qiugang    时间: 2014-10-18 23:19
被水淹了!全都是泥沙!没有腐蚀,我也很奇怪,应该是泥沙稀释了水份!
作者: qiugang    时间: 2014-10-18 23:20
进水很久了,客户一直没有时间拿过来维修!
作者: qiugang    时间: 2014-10-18 23:22
kangyefeng 发表于 2014-10-18 00:24
看到这样我都想退了算了,要不价钱报高点
呵呵!我当时也有这样的想法,只是当时不怎么忙,就抱着试试看的态度,结果没想到很快就搞好了!
作者: qiugang    时间: 2014-10-18 23:23
djz20011211 发表于 2014-10-18 08:33
楼主,运气不错,还好不是特别严重。
是啊!真的是好运气啊!维修当中经常会遇到的!
mfksxx520 发表于 2014-10-18 11:17
掉在稀泥堆了,还好没有上过电。。
是啊!要不然就惨了!
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 23:27
最近这几天我们这里的维具备店都没事做,天天都在看电视,都比不上打印机的
作者: agt520    时间: 2014-10-19 07:18
长见识了,第一次看见进水这么厉害的机器
作者: yshysh333    时间: 2014-10-19 07:42
进水成这样,都能好奇迹呀
作者: qiugang    时间: 2014-10-19 10:10
wfcctv 发表于 2014-10-18 08:21
我的天呢,还真是泥球本啊
呵呵!是啊!
作者: qiugang    时间: 2014-10-19 10:11
yshysh333 发表于 2014-10-19 07:42
进水成这样,都能好奇迹呀
呵呵!运气而已!
作者: qiugang    时间: 2014-10-19 10:12
这段时间的生意都很淡!年底应该好一点!
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-19 14:08
qiugang 发表于 2014-10-19 10:12
这段时间的生意都很淡!年底应该好一点!
可能吧,实在不行可能有很多人撤了
作者: 至青春    时间: 2014-10-19 14:17
z这机子也太脏了吧  这样都能修
