IBM E420维修
yhj.1986
2014-10-17 11:55
IBM E420维修
IBM E420,待机0.01 插上电源有吱吱声音,用手摸下D95280就没有了,后来发芯片发来以后换上之后发现大短,待机芯片边上有个场馆坏了,换完以后待机0.02,插上电源电流自己到1.多A,上电瞬间有3.3和5V,但是CPU,内存电压都没,按开关开下机还是一样,瞬间掉电,一直短接开关北桥发烫!求助大家什么问题,两台了!
马啊
2014-10-17 12:01
估计你买的d95280 有问题 pch挂掉了已经
zhuyiab
2014-10-17 12:01
先换待机芯片,
kangyefeng
2014-10-18 00:25
桥还短路的吧,电流那么大的
chenhao1979
2014-10-18 09:58
你买到了假芯片吧
leeway123
2014-10-18 10:07
桥坏了吧,先查查CPU供电芯片 条件
王志佳
2014-10-18 10:10
焊好之后要确定四个场管的G不能悬空
诸司马技
2014-10-18 11:37
这个机子一大短路就会烧桥,你这个估计牺牲了。E420就是一神机,换桥板子会变形。悠着点啊
1027468847
2014-10-18 15:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
双成富科技
2014-10-18 16:01
估计主板上面哪里还有问题。
zanshengwei
2014-10-18 16:35
吱吱声是大短路,一般都是铁片上管坏,D95芯片引起的大短没见过
Jasonouguoxiang
2014-10-18 16:41
D95280 坏是通病而已 不触发的情况有百分之九十是它而已 其他不一定
迅维网000
2014-10-18 16:47
估计不是假芯片,就是lz没焊好导致短路了
mayanan1988
2014-10-18 17:09
买到假的了吧
wajddk
2014-10-18 19:01
楼主焊接完有多量几变吗,技术过关吗?反正我没碰到过这种问题。
