关于芯片晶体问题加热就正常后的处理方式
jiaoyiwoa
2014-10-17 11:54
关于芯片晶体问题加热就正常后的处理方式
在我们维修中 会遇到很多芯片晶体故障(显卡、南北桥、双桥、三桥、部分IC 包括显存、内存颗粒等等 ),故障为风枪加热一下就正常。 在这里想调查一下朋友们是怎么处理这样的问题。 欢迎投票 说说自己的理由,让大家相互学习一下。
研究出一种不换芯片而且耐久的方式 以后就能省大笔毛主席了。
迅雷电脑—小姚
2014-10-17 15:33
当然都是重新直球了
jiaoyiwoa
2014-10-17 15:53
我也认为重新植球 比直接加焊好点 可能是心里因素 但是没解决根本问题。。 不知道大家重新植球返修高吗
hyc4280501
2014-10-17 15:53
客户给的钱多就换,给的还可以就重置球,不给什么钱就杀猪台
qq974834200
2014-10-17 16:17
新手 学习了
2042602763
2014-10-17 16:41
哦 我也想知道一个结论是什么 BGA加焊返修率还是高的哼
blmama
2014-10-17 16:42
这种情况都是加焊,毕竟重植费时费力。
耀远a
2014-10-17 16:42
好好学习,天天向上
feiqi555
2014-10-17 16:53
客户给的钱多就换,不多 就直接加焊
腹黑控
2014-10-17 17:04
万一重制以后开不了机了怎么办啊,有风险滴
1114976710
2014-10-17 18:25
没见过 学习了
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-10-17 21:41
这种一般不是灌的胶,几乎就是杀猪台伺候下就行了,灌胶的就只能值了
天意wx
2014-10-17 21:46
一般会加焊下 之后处理散热
不过一些爱出问题的 沟通客户 最好换之
lmzs
2014-10-17 22:02
为了信誉果断换芯片
维创笔记本维修
2014-10-17 22:16
没修过的,先加焊,不行就换
kangyefeng
2014-10-18 00:25
基本都是重植
wangrong1984649
2014-10-18 15:02
一般加焊一下 不行重新植株
1325503305
2014-10-18 16:24
,,再好的技术都会有重植植坏桥的可能啊。
zanshengwei
2014-10-18 16:44
都是看钱办事的多吧,反正我是这样,给你讲明白,有原装芯片建议原装.
zanshengwei
2014-10-18 16:44
芯片长时间高温下工作电子热迁移导致老化,不换新,肯定不稳定的
蓝天5734
2014-10-18 17:32
先加焊咯,返修就给他植株或者换掉
破小孩
2014-10-18 17:53
看用户给钱的多少
htyhty
2014-10-18 17:59
小手一抖投错了。
独享。夏夜风
2014-10-20 18:57
先加焊不行才重值最后换新
pj117816982
2014-10-20 19:05
加焊就可以
zuohongliang
2014-10-20 19:12
重新植锡珠也有好多返修的!果断更换!
欧BA拉
2014-10-20 19:40
个人感觉加焊和重植效果差不多,晶体本身不良的多
wx0408
2014-10-20 21:07
全部重值~
说实话,我是看贴子标题点进来的,以为是楼猪有什么天机泄露呢~~~
liangwenjun
2014-10-21 07:46
看情况好了!
HYDY
2014-10-21 08:43
先加焊,不行再重值
来自本拉登
2014-10-21 09:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
夜乌鸦
2014-10-21 09:13
丛植后再把散热处理好
manys
2014-10-21 09:19
遇到过好多机器,加焊桥就花屏,重新植球就好
进化之心
2014-10-21 10:47
加焊返修高,不过我都是加焊
联通移不动
2014-10-21 10:56
这个不管是加汗还是重置球。只要处理好散热就问题不大。除非遇到芯片本身不良。
天涯维修者
2014-10-21 11:03
给的还可以就重置球,不给什么钱就杀猪台客户给的钱多就换,
q3611323
2014-10-21 11:30
看价格 呗。 大部分都是加焊一下然后处理好温度 没有那么容易坏的
htbcn11
2014-10-21 12:06
至少要灌锡膏,然后上BGA,就用风枪吹那太不负责了。
qiaohel1
2014-10-21 14:46
看情况了,如果没什么大问题就吹吹了事,但基本都是重植。有时候你加焊下没事,就是怕返修,那时候也得累。
skyhwak
2014-10-21 17:46
一般加焊下。我这很少出现返修哦。加焊的我也会过一段时间回访客户,基本都么有返修。
qq974834200
2014-10-27 11:17
学习了,谢谢楼主
于文杰
2014-10-27 11:24
让客户自己选择,反正换芯片价格提前说明白。
yanguser
2014-10-27 11:42
看情况。一般都是加焊多,只要处理好散热就行
yanguser
2014-10-27 11:43
其实加焊跟重植没什么区别。关键是看加焊有没有把珠完全溶化一次,
yanguser
2014-10-27 11:44
返修的一般都是要么芯片质量不良。要么没把珠完全溶化,要么散热没处理
xiyuanyuan
2014-10-27 11:45
为利润考虑 一般应该重植球,看情况换芯片,芯片性能不好的就要考虑换芯片比较保险
思维在这里
2014-10-27 16:34
其实重置与加焊其实没什么区别。
顶多上两次杀猪台就相当于重置的效果了。
为了更久的使用,重置的时候取下桥,最好把周围的焊膏全部清理干净。
上芯片的时候,焊盘不能涂过多的焊膏。焊膏过多更容易导致虚焊情况。
二个就是散热处理上。加上铜片对散热效果有效。
散热膏不能涂的过多,不要让散热膏溢出芯片的晶体外。
装机也是要更加的还原到出厂的装法。
不要遗漏螺丝。
coal
2014-10-27 17:40
其实用风枪吹的话和BGA多一样,最终还是这板子的设计问题的
ansul45
2014-10-28 00:44
直接客户就换,,间接客户就焊。。
ansul45
2014-10-28 00:46
遇到有些人焊一焊就说换了,直接收换的钱。。。。
