标题: k55dr装驱动蓝屏 [打印本页]
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-17 11:30
标题: k55dr装驱动蓝屏
  华硕K55D 只要装显卡驱动就蓝屏 系统重做,不装显卡驱动 上官网下驱动装也蓝,刷BIOS  蓝屏 加焊显卡 桥 还是蓝,显卡重植   蓝,换显卡芯片  还是蓝屏
现在没招了 !求助中!
作者: wkxun7    时间: 2014-10-17 11:37
没换硬盘内存啥的试试吗
作者: 松本维修    时间: 2014-10-17 11:50
楼主排除了硬盘和内存的故障了吗
作者: 七色の明日    时间: 2014-10-17 11:53
内存几率大一点
作者: abp    时间: 2014-10-17 11:57
可能附件有关系,裸板试
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 00:34
蓝屏大部的时候考虑一下内存和内存控制,或看一下代码
作者: dj251    时间: 2014-10-18 07:48
换u试试吧,
作者: 这是我小号    时间: 2014-10-18 07:59
给显卡供电的所有mos管三极管各种管都要量   之前修的一个联想的什么型号不记得了  就是一个mos管不良导致各种蓝屏换显卡芯片业没有用。
作者: chenhao1979    时间: 2014-10-18 08:09
我也有一片面与你一样情况
作者: 本本之家    时间: 2014-10-18 14:12
试试这款显卡的最老版本驱动
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-22 20:16
内存  硬盘都换过了 !
老显卡驱动也试过
作者: shanshanmaity    时间: 2014-11-3 13:07
解决了吗   楼主,我这也有一个
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-3 13:17
遇到过一个DDR_VTT电压偏低   导致蓝屏的
作者: 高寒希    时间: 2014-11-3 13:42
这是我小号 发表于 2014-10-18 07:59
给显卡供电的所有mos管三极管各种管都要量   之前修的一个联想的什么型号不记得了  就是一个mos管不良导致 ...
对 上次我弄个短路的也是 修好后独显装不上 有个一个管子没导通
作者: limingyue    时间: 2014-11-5 23:52
换一个操作系统试一下
作者: 心高技矮    时间: 2014-11-10 21:13
还是没弄好!显卡芯片换过了!
作者: 心高技矮    时间: 2014-11-10 21:14
哪个管子  具体说说呗
作者: 1659596824    时间: 2014-11-10 21:21
楼主搞好了没有
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 22:05
心高技矮 发表于 2014-11-10 21:14
哪个管子  具体说说呗
好长时间了  都忘了  拿板子还有可能找到
作者: lqs0    时间: 2014-11-11 11:15
楼主,换CPU,或搞北桥试一下
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-11 11:31
内存 硬盘 系统都换过,还是一样,不知道咋整了,前面有前辈讲了修到过显卡有供电没有产生,楼主可以测测显卡的供电是否都满足了
作者: 心高技矮    时间: 2014-12-9 19:12
郁闷啊 ,今天又换了个显卡芯片,还是依旧啊!没法整了 !
作者: 心高技矮    时间: 2014-12-9 19:13
总结下   内存 换过  硬盘换过 显卡换过  桥 加焊 也植株过!系统和驱动就不用说了 !
作者: 东风破00    时间: 2014-12-9 20:51
显存,缺少某一路显卡供电,排除内存和硬盘和系统和驱动故障。有点位图的话,就查下全板供电,包括二级转换电压!尤其是显卡部分!
作者: weidemingwei    时间: 2014-12-9 22:50
重点显卡供电查一下
作者: 心高技矮    时间: 2014-12-10 18:35
哎,,,,有点想要放弃的想法了、!
