标题: E40待机过高,掉电。 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-10-17 10:54
标题: E40待机过高,掉电。
E40开机掉电,0.05A待机过高
现在是PQ74发热,大家说说上面这个有有什么用。
补充内容 (2014-10-18 12:25):
已经搞定了,谢谢大家,是C321这个电容没装,导致的掉电,不知道是为什么?
作者: hcding    时间: 2014-10-17 10:56
PQ74-PQ86这2个管有什么作用。接地又拉不低。,不接地更没用。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-10-17 11:04
用于关机以后对5V,3V进行快速放电用的
作者: 腾辉数码    时间: 2014-10-17 11:09
这个拆掉不用煤关系
作者: hcding    时间: 2014-10-17 11:09
很深,不是很明白。那PQ74发热,是什么情况。
作者: wcqwyy    时间: 2014-10-17 11:19
拆掉没事啊
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-10-17 11:23
条件量都正常嘛!、
作者: hcding    时间: 2014-10-17 11:24
现在拆掉了,待机正常了,但是现在电流跑到,1.3A左右掉电,上内存的时候会掉,如果不上内存不会掉电。
作者: wkxun7    时间: 2014-10-17 11:35
是不是显卡啊  这显卡很爱坏啊
作者: 天地融    时间: 2014-10-17 11:43
测量过内存电压吗?刚修了个HP 4710S也是上内存掉电,测量内存1.8 供电波形不稳,换TPS 51124好了,这个芯片同时输出1.8v 与1.05v
作者: 余乐乐    时间: 2014-10-17 12:55
这个看不太懂
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-10-17 13:06
应该是小短路了
作者: hbx3345678    时间: 2014-10-17 13:24
这个机器直接换算热器之后再来搞其他的吧~
作者: hcding    时间: 2014-10-17 13:43
天地融 发表于 2014-10-17 11:43
测量过内存电压吗?刚修了个HP 4710S也是上内存掉电,测量内存1.8 供电波形不稳,换TPS 51124好了,这个芯 ...
这个电压好像有点高,1.98V
作者: 遛马去    时间: 2014-10-17 13:45
这几个MOS管受控 在关机的情况下  放电的
作者: 天地融    时间: 2014-10-17 14:28
hcding 发表于 2014-10-17 13:43
这个电压好像有点高,1.98V
先把供电搞好了再处理
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-17 14:31
拆掉他没有影响的
作者: liang19900928    时间: 2014-10-17 15:04
这机器 爱坏显卡   修完显卡 还得换散热片 才能更好的用住
作者: xsw111    时间: 2014-10-17 15:09
放电电路。
作者: 晨鹏    时间: 2014-10-17 15:12
是不是有小短的   还是先把小短的搞好
作者: flydoit    时间: 2014-10-17 15:17
快速放电
作者: 主板维修师    时间: 2014-10-17 15:28
待机芯片问题吧
作者: hcding    时间: 2014-10-17 17:20
问一下大家,HWPG:2.7V正常吗
掉电会不会是它低了。
作者: hcding    时间: 2014-10-17 17:21
但是,掉电内存,不掉电的时候,也是2.7V
作者: 杨林发    时间: 2014-10-17 17:28
刷一下BIOS 试一下
作者: yewencong    时间: 2014-10-17 17:30
掉电换U试啊
作者: hcding    时间: 2014-10-17 18:55
BIOS刷过了。
作者: hcding    时间: 2014-10-17 19:01
yewencong 发表于 2014-10-17 17:30
掉电换U试啊
上内存就掉,不上内存不掉,跟U有关吗?
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-17 19:13
拆掉 不用了 试试
作者: 大志a    时间: 2014-10-17 19:29
PQ74 起到 放电作用的   比如  拔掉适配器    快速放掉 +3v 的电
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 00:35
放电管了,换了它看看
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 00:36
想保护作用的,但拆掉也可以
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 00:37
过了内存属于跑码了,可能要考虑一下桥了
是的,快速放电,也起到保护作用
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 00:38
1.3电流,如果有跳变了,应该是就显卡了
hcding 发表于 2014-10-17 17:20
问一下大家,HWPG:2.7V正常吗
掉电会不会是它低了。
HWPG应该不正常,一路一路拆,看那路没出来,或是EC问题
作者: chenhao1979    时间: 2014-10-18 09:59
拆了它好了
作者: 小y维修    时间: 2014-10-18 10:08
这两玩意看起来没多大作用,看看你评论了解了
作者: hcding    时间: 2014-10-18 11:23
E40的显卡不是会报错吗。现在没报错。喇叭
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-10-18 11:28
mainon没开启,3V就已经过来了。电击法找3V短路。
作者: hcding    时间: 2014-10-18 12:30
之前把C321拆下来,没装回去,后面没办法,装回去后,电脑突然正常了。谢谢大家的跟贴。此机器到此修复OK了
作者: hcding    时间: 2014-10-18 13:13
一个电容的作用有什么这么大吗,不装还掉电。
作者: yewencong    时间: 2014-11-13 11:16
hcding 发表于 2014-10-17 19:01
上内存就掉,不上内存不掉,跟U有关吗?
有关系啊楼主
