标题: 宏基4752G 无3V5V气死人 [打印本页]
作者: 来吧451    时间: 2014-10-17 10:51
宏基4752G 无3V5V气死人 待机0.089这时候电源管理芯片EQ=发烫-偶尔正常出3V5V可以开机 但是重开机又不行了!用51123代换3V正常 5V只有2.5V 用51125代换 5V正常3V没有!!!换了N个 EQ=了 问题一样!EC换过!EQ上PGOOD没有!别的都对的!!!!求解
作者: 王宇晨    时间: 2014-10-17 10:56
是不是 本来就不是 那边的问题  查下其他条件
作者: 来吧451    时间: 2014-10-17 10:57
现在又奇迹一样的 3 5V正常了!估计又用不了多久
作者: 来吧451    时间: 2014-10-17 11:05
日他妈哦 现在又对了!你看嘛!对了其他的都对了 什么都对了 可以开机使用了都
作者: xiaochide    时间: 2014-10-17 11:12
3v,5v,输出的滤波电容,换了就好,不要谢!
作者: wcqwyy    时间: 2014-10-17 11:20
不是很稳定啊
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-10-17 11:21
芯片工作条件都正常嘛!
作者: 来吧451    时间: 2014-10-17 11:25
说一句我不走了 发表于 2014-10-17 11:21
芯片工作条件都正常嘛!
正常得不能再正常了 现在我都再装机了
作者: zhuyiab    时间: 2014-10-17 12:03
哈哈,这种问题确实头痛.电容电感 管子,都换一遍吧,
作者: 272868655    时间: 2014-10-17 19:25
楼主先看一下LD0 的信号短路没 没有的话直接把待机3 5v电容换掉 就好 了
我修好几台了
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-17 21:15
还需要用电池试一试
作者: 小手洼凉    时间: 2014-10-23 11:34
楼主弄好了吗。 我有台一模一样
作者: zsz316    时间: 2014-10-23 19:04
新手学习中,谢谢各位的经验
作者: 398166298    时间: 2014-10-24 17:18
把3  5V滤波电容试下。4752通病就是他问题
作者: 来吧451    时间: 2014-10-25 11:54
弄好了哦!拿走了客户
作者: 公歳小呆    时间: 2014-11-30 15:53
看完了也不知道你是怎么好的。。。。
作者: newaircd    时间: 2014-12-10 23:32
换了 出来了3V  没有5v   你看下芯片5V怎么产生的,以及5V产生出来后经过的电子元件  要测量,注意配套
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-15 20:13
我的待机3V是3.47感觉有点高,5V是4.46应该是低了!!楼主认为我这个板子,维修方向从哪开始????
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-15 20:16
有时待机电流0.083A,电流高了,无3V、无5V;
有时待机电流0.026A,3V是3.47感觉有点高,5V是4.46应该是低了!!
作者: 新技电脑    时间: 2015-1-16 13:10
怎么修好的?
有示波器,就看看3v、5v的波形。
作者: wq116    时间: 2015-1-21 12:27
我今天一台也是待机0.03量 3 5V电容电压偏低 看了论坛果断换了3 5V电容就OK
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-3-10 20:21
还换那种固态电容吗??
作者: zuishengmengsi    时间: 2015-4-25 08:59
也许该芯片周边原件在加热过程中受损,引起的不良
作者: zuishengmengsi    时间: 2015-4-25 13:43
这情况,太特殊了吧
作者: 华维专业修本    时间: 2015-8-16 17:04
妈的,刚错过了一台.太可惜了
作者: 110警察    时间: 2015-8-17 07:58
电容场管都侧侧。
作者: IBO自由企业    时间: 2015-9-4 16:44
搞了半天.还了电容搞定
作者: 新承001    时间: 2015-9-11 16:14
待机0.08说明有短路    手摸3 5V芯片是否发烫 烫换掉
作者: 瑞明科技    时间: 2016-8-13 17:36
手上一台也是没3 5 V的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-14 06:14
瑞明科技 发表于 2016-8-13 17:36
手上一台也是没3 5 V的
查一下待机的开启,主供电,
