这种二极管的阻值是多少
卓越努力
2008-11-27 11:02
这种二极管的阻值是多少
有一电源里的二极管阻值是一百多点,是用在次级整流的双二极管,这个阻值正常吗?电源的反应是风扇转一下就停》
卓越努力
2008-11-27 11:03
型号是;stps30 l40cw
王大修
2008-11-27 11:03
关键是反向多少
卓越努力
2008-11-27 11:05
反向无穷大
王大修
2008-11-27 11:09
完全正确,肖特基二极管正向压降很小。
再找吧,这种现象一般情况还是有短路
卓越努力
2008-11-27 11:24
我拆了几个量了,都是一样的。谢谢。我再查一下。换了ka7500和lm339还是不行。看来只有跑线路了
文文他爹
2008-11-27 23:12
换电容。。。。。。。。。。。。。。
