标题: 联想e10死机问题 [打印本页]
作者: gaoqianliang    时间: 2014-10-17 10:21
标题: 联想e10死机问题
本人接到一台联想E10的笔记本,拿来是进不去系统,拿来冲装了个系统,没打驱动,运行2天一切正常,就是cpu温度有点高。
今天打上显卡驱动又进不去了,换系统也不行,只要打上显卡驱动就不行了,我想问下有没有哪个大侠碰到过这个情况,这个型号到底是散热问题还是显卡问题?。
作者: mrwhy682493    时间: 2014-10-17 10:42
显卡也有可能,要排除法判断
作者: xxe    时间: 2014-10-17 11:02
排除法判断
作者: 叶落随泥    时间: 2014-10-17 11:04
碰到过很多打不上显卡驱动的,多数都是加焊显卡好的,极少是换显卡。。。
作者: sssyfh    时间: 2014-10-17 11:23
你打了显卡驱动 进安全模式看能进去不  如果近安全模式可以进 你试下刷BIOS
作者: 本本狂    时间: 2014-10-17 11:26
这机子注意电容问题~
作者: 舟子    时间: 2014-10-17 11:26
显卡 问题比较大
作者: gaoqianliang    时间: 2014-10-17 12:08
我打开机器显卡和CPU在一个坐上,安全模式能进系统,安全模式是没有驱动程序的吧  当然可以进
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-10-17 18:19
显卡的问题
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 00:45
显卡性能不好了吧,换一个
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 00:46
不知道BIOS里面是不是可以关集显的
