标题: 联想E40掉电维修,掉电秒杀了可是新的问题出现了 [打印本页]
作者: congpeide    时间: 2014-10-17 10:19
联想E40,客户拿来机器测试掉电,电流跳变到0.4左右掉电,感觉却供电导致掉电,客户报价后拆机,查看全板无发现有进水等腐蚀现象,打各大电感阻值无发现问题,上电测试各大电感电压 却集显供电,其他供电均正常,打开图纸看了下芯片,如缺HWPG就会掉电,集显没开启那么一定却少这个PG,测量芯片工作条件
没啥意思这么快就发现问题了,TON明显不对,查看测量电阻一端有一端没电果断电阻坏换了后完美量机。
装机后发现哎又不亮了,电流跳到0.37左右,拔出后在上电哎呀有上去了亮机了,感觉还是有问题没全部装完,等了一会在试又不行了还是电流停到0.37左右郁闷本以为结束了,拆开来测试0.37电流后产生了那些电压,发现除了3V 5V其他电感全部无电,测试3V  5V电感发现从几欧缓慢上升到120欧左右,感觉好像在充放电一样,大概等几分钟然后在上电就一定是不触发的,从新插好就可以上电。。。。。。。。。。。。。。。。。。求高手
感觉是转换电路 在一个电路同时出现3V  5V 的地方  不然不会两个电感都是同样的问题,但是这个要怎么测试啊。。。。。。。。。。。。晕死了
不知道从那里下手了。。。。。
附上电路图点位图
联想 E40.rar
1.48 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jgwx    时间: 2014-10-17 10:26
只有3v5v不可能到0.35的电流吧
作者: congpeide    时间: 2014-10-17 10:53
jgwx 发表于 2014-10-17 10:26
只有3v5v不可能到0.35的电流吧
事实就是这样 估计是有漏电的地方
作者: 王宇晨    时间: 2014-10-17 10:58
刷bios了没 我遇到 刷了就好的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-17 10:59
看下上下管有没有短
作者: pingfang    时间: 2014-10-17 11:02
电流不正常吧
作者: 风之馨    时间: 2014-10-17 11:02
查一下哪里不良
作者: 叶落随泥    时间: 2014-10-17 11:07
拆件试下吧,电容漏电的可能性比较大啊!
作者: xxe    时间: 2014-10-17 11:18
慢慢查   排除
作者: 盐光    时间: 2014-10-17 11:19
这个需要查的电压太多了
作者: congpeide    时间: 2014-10-17 11:23
王宇晨 发表于 2014-10-17 10:58
刷bios了没 我遇到 刷了就好的
状况和我的一样????    3V  5V  上电后短路状态  慢慢恢复阻值??
作者: congpeide    时间: 2014-10-17 11:24
Jasonouguoxiang 发表于 2014-10-17 10:59
看下上下管有没有短
上下管短路就不能触发了呀  现在问题是 第一次不能触发 感觉相是充电了 从新在插拔后在上电 就正常了
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-10-17 11:24
楼主修好没有啊
作者: 本本狂    时间: 2014-10-17 11:25
困难重重, LZ不错
作者: congpeide    时间: 2014-10-17 11:26
pingfang 发表于 2014-10-17 11:02
电流不正常吧
机器完全没电情况下 等几分钟 然后上电到0.4左右,全板都没电就3V  5V有 其他电感都没  从新插拔下然后在上电 哎呀就好了,奶奶的 晕死  感觉第一次好像是充电一样,然后重新插拔在上电就奇迹的好了,不知道怎么下手了。。。。。。。。。。。。。
风之馨 发表于 2014-10-17 11:02
查一下哪里不良
一开始以为放电短路有问题但是测试后感觉没啥问题啊  哎。。。。。。。。。
作者: congpeide    时间: 2014-10-17 11:27
叶落随泥 发表于 2014-10-17 11:07
拆件试下吧,电容漏电的可能性比较大啊!
感觉也是电容问题 这个盲目的拆 不知道要拆到什么时候 汗。。。
xxe 发表于 2014-10-17 11:18
慢慢查   排除
关键是怎么排除啊   哎我去  无从下手。。。。。。。。
作者: congpeide    时间: 2014-10-17 11:28
盐光 发表于 2014-10-17 11:19
这个需要查的电压太多了
哎 是啊    真是不知道怎么弄了  晕死  。。。。。。。。。感觉就像 电阻后端的电容有问题
作者: congpeide    时间: 2014-10-17 11:30
说一句我不走了 发表于 2014-10-17 11:24
楼主修好没有啊
没有修好啊,,,,,,不知道那里问题啊   这鸟机器太纠结了。。。。。。。
作者: liqiang19831205    时间: 2014-10-17 11:34
电阻 换的 有点太小了
电阻 换的 有点太小了
作者: walkman0904    时间: 2014-10-17 11:45
放电问题吗   换个待机的胆电容试下
作者: congpeide    时间: 2014-10-17 11:45
liqiang19831205 发表于 2014-10-17 11:34
电阻 换的 有点太小了
现在的问题跟换的电阻问题没什么关系把,电阻小了只会把显卡芯片干掉,现在的问题是好像机器像是充电一样第一次不行 第二次就可以。。。。。。。。。。。。
作者: wcqwyy    时间: 2014-10-17 11:53
那就凑合用吧
作者: 七色の明日    时间: 2014-10-17 11:55
楼主有没有换电感试一下
作者: congpeide    时间: 2014-10-17 11:57
七色の明日 发表于 2014-10-17 11:55
楼主有没有换电感试一下
没有那能同时两个都不行吗  3V  5V  都是这样  上电后同时两个阻值缓慢上升  没这么巧把 两个电感同时坏了 而且还是同样的一个问题  晕。。。。。。。
楼主有没有换电感试一下
这机器真让我头大。。。。。。。。。。。
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-17 12:00
楼主重点检查下面电容
作者: 七色の明日    时间: 2014-10-17 12:00
congpeide 发表于 2014-10-17 11:57
没有那能同时两个都不行吗  3V  5V  都是这样  上电后同时两个阻值缓慢上升  没这么巧把 两个电感同时坏 ...
楼主是通电期间测量阻值的?(PS:进水机器不能按照常理维修)
作者: congpeide    时间: 2014-10-17 12:02
作者: zhuyiab    时间: 2014-10-17 12:07
3V 5V 不可能有这么大A
作者: congpeide    时间: 2014-10-17 12:27
zhuyiab 发表于 2014-10-17 12:07
3V 5V 不可能有这么大A
但是其他电感全没电,状况就是这样 真晕 第一次不触发 第二次就可以 第一次的上电电流不对 其他电感都没有电  EC的其他电路开启信号也没发出去 所以只能是3V  5V 把   上电后量阻值只有10开始上升
作者: congpeide    时间: 2014-10-17 12:37
wcqwyy 发表于 2014-10-17 11:53
那就凑合用吧
汗。。。。。。。。。。。
作者: 修本修到囧    时间: 2014-10-17 14:26
又一个PG类故障
作者: congpeide    时间: 2014-10-17 14:42
修本修到囧 发表于 2014-10-17 14:26
又一个PG类故障
PG的修好了 可是新问题 而且比较诡异的问题 又来了 哎。。。。。。。。。。
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-10-17 23:28
刚开始56十,能上到100多,我也遇到过,可以认为是好的,,但不排除有问题的可能性
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-10-17 23:42
这个电流肯定是缺了电压导致的,仔细查看看缺哪路供电就修哪路,时序需要理理清楚,同时却几个一般是5VSUS转换电路问题导致,
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-17 23:50
如果电流0.37 的话  那就是转换电路有问题。
作者: 叶落随泥    时间: 2014-10-18 09:08
维修苦逼啊耐心弄吧!
作者: mfksxx520    时间: 2014-10-18 09:28
刚断电就测量阻值?
作者: congpeide    时间: 2014-10-18 12:40
mfksxx520 发表于 2014-10-18 09:28
刚断电就测量阻值?
嗯,恢复阻值需要一段时间  几分钟 不知道这个是对的还是不对的 哎  放电过程应该不会这么慢把 应该很快就会恢复
作者: congpeide    时间: 2014-10-18 12:42
不是的  打阻值肯定是断电状态,就是形容缓慢上升   那个恢复貌似写露了几个字 呵呵 不好意思哦  这个机器貌似也没进水
作者: jys    时间: 2014-10-18 13:17
保险有坏 的也 掉电
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-18 13:22
进水的机器不好搞呀。
作者: zhengxiong    时间: 2014-10-18 13:37
修了很多次还是不行晕倒
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-10-18 13:46
修好没有LZ期待中
作者: 本本之家    时间: 2014-10-18 14:10
看下显卡的电压吧
作者: 精通科技123    时间: 2014-10-18 14:28
这种吃力不讨好的,,还是果断交换吧
作者: 飞Feel    时间: 2014-10-18 14:36
我也遇到过
作者: 凉凉凉白开    时间: 2014-10-18 14:49
e40问题太多了。。。感觉就是一个坑货机。。。
作者: AE86    时间: 2014-10-18 15:21
外设   南桥
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-10-18 15:33
楼主修好没有啊 (
作者: congpeide    时间: 2014-10-18 17:32
南昌芯通电脑 发表于 2014-10-18 15:33
楼主修好没有啊 (
没修好 放弃了,没啥思路了  让客户就那样用了 呵呵  哎
作者: 00:00    时间: 2014-10-18 17:36
哎、IBM的机器有的时候真的让人很头大
作者: 夏颜洛。    时间: 2014-10-18 17:39
那是场馆的内部电容再放电所以阻值会慢慢增大
作者: congpeide    时间: 2014-10-19 12:10
嗯,可是我都不知道要从那里下手了,已经让客户拿走了 就这样用把 等到报废了在修 就好弄了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-19 17:59
修好了记得回来冒个泡啊。
作者: 大连小刘    时间: 2014-10-19 18:52
像这种问题   我基本都不搞了  太麻烦了
作者: 343315081    时间: 2014-10-19 19:04
待机芯片看看
作者: 343315081    时间: 2014-10-19 19:05
或者把集显供电的电容换一下
作者: congpeide    时间: 2014-10-20 09:37
343315081 发表于 2014-10-19 19:05
或者把集显供电的电容换一下
已经放弃了 不弄了    让客户拿走就这样用了 呵呵
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-6 20:54
楼主修好没有啊
作者: 大天空    时间: 2014-11-6 23:29
是不是转换电压的后级短路?
作者: linghuben    时间: 2014-11-6 23:46
是不是那个电容漏电了。
作者: 学主板维修中    时间: 2014-11-6 23:48
感觉是接触不良
作者: 未闻花名    时间: 2014-11-7 03:14
这个正常 很多板子都这样  特别是广达的
作者: 信捷致远    时间: 2014-11-7 09:10
查下1,5V的转换电压  开机后 经过MOS管转换出来的那个
作者: qq308728322    时间: 2014-11-7 11:19
重点检查进水附近的电容 和 板层
作者: 高寒希    时间: 2014-11-7 14:00
进过水再仔细检查下板子吧  各死角
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-7 15:22
这种 真的不怎么好搞 我感觉
作者: yewencong    时间: 2014-11-7 16:46
楼主换个U试试
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-7 22:33
上电到0.4 是CPU掉电引起的吧
作者: kingcat33    时间: 2014-11-7 22:44
这故障有点奇怪,不好确定
作者: congpeide    时间: 2014-11-9 13:23
kingcat33 发表于 2014-11-7 22:44
这故障有点奇怪,不好确定
唉是啊  所以放弃了   。。。。。。。。。。
作者: 轩然一梦    时间: 2014-11-9 14:16
杀的太快了嘿嘿
作者: jys    时间: 2014-11-9 14:31
修好了吗?
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-9 18:48
打一下值看哪里短路了没有?
作者: congpeide    时间: 2014-11-10 16:31
小飞2H 发表于 2014-11-9 18:48
打一下值看哪里短路了没有?
基本正常都看了。。。。。。
作者: bjhuawei    时间: 2014-12-3 18:17
修好没有啊 修好没有啊
作者: bears624618    时间: 2014-12-3 18:39
修好了请说明一下,。
作者: shanbaoxiang    时间: 2014-12-3 22:32
挺。
作者: szlintao    时间: 2014-12-4 00:09
这个机容易坏转换电压
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-4 10:28
很有可能 是3  5V 滤波电容有问题
作者: 大明电脑    时间: 2014-12-4 10:34
0.37看CPU供电出来没
作者: 潇晓翔    时间: 2014-12-4 10:37
楼主这机除了显卡爱出问题,其他没什么事了吧?
