标题: 翔升A55V-S [打印本页]
作者: 378946403    时间: 2014-10-17 09:23
标题: 翔升A55V-S
开机跑11,COMS电压被会拉低,跳线帽没有插也是通的。初步断定是桥短路,重新植株以后依然短路。求助!!!!!
作者: jobss    时间: 2014-10-17 09:27
本人同样遇到这个问题,坐等答案!!
本人同样遇到这个问题,坐等答案!!
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-17 09:46
如果是桥短路了,重植是没有用的,要换
作者: 5818    时间: 2015-7-2 16:27
楼上有没有修出来的?
作者: zsht    时间: 2015-9-23 17:09
电池没电影响的
作者: laijun    时间: 2015-10-26 15:00
求一BIOS    开机跑乱码    不开机
作者: 清晨的雨露    时间: 2016-12-30 11:25
我也遇到挡11的,同样问题,刷BIOS也不行
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-1 08:50
有没有测量一下coms电路像楼主说的那样电压被拉低?如果拉低就测一下coms电路,coms电路没有问题就一般是桥的问题了
作者: 便当男    时间: 2017-5-1 13:27
谁有    翔升A55v-S     图纸
作者: 沈元    时间: 2017-5-2 01:09
短路只有换桥了
