标题: 320G盘换个电路板直接能用吗 [打印本页]
作者: 伧狼一修    时间: 2014-10-17 09:17
标题: 320G盘换个电路板直接能用吗
我一320G的盘,瞎镝凳,学那个WDR来着,没留意把硬盘电源转接线接电源上插反了,结果通电,硬盘转接线冒黑烟,迅速关了电脑,转接线烧爆了,用万用表测硬盘和好的对照,中间有3个接电源线的频短路,这个能修吗,还是直接换个电路板,换了直接能用吗,还是要在刷固件什么,在跑小子准什么的,还有个问题求教小,如果用WDR5.3软件,能不能打开软件认到盘后选中盘直接去跑校自准,谢谢大家了
作者: 此乃神人也    时间: 2014-10-17 09:34
看师傅弄都是换个电路板然后把原来的ROM也换过去!
作者: 罗工SAS    时间: 2014-10-17 09:43
是的,换电路板要把坏板中的BIOS芯片,换到好板上。
作者: 罗工SAS    时间: 2014-10-17 09:44
楼主那么多问题,何不买板试试?
作者: 罗工SAS    时间: 2014-10-17 09:45
烧电路板一般都是烧电机驱动芯片,还有就是那个稳压管。不过,也有可能烧坏磁头或者电机的情况,几率比较少而已。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-17 09:48
电路板换对版本的,就可以用
如果要里面资料,就要把ROM搬过去
作者: daijiandong    时间: 2014-10-17 13:37
直接把ROM 搞过去就OK 了
作者: cyrs    时间: 2014-10-18 13:20
我的希捷1换了主板
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-18 14:46
收购一个相同的坏盘,将后边的板对换一下就好啦
作者: HXDX    时间: 2014-10-20 21:10
罗工说得对。
作者: ┢┦¤Ё⑦    时间: 2014-10-22 10:49
换板更简单
作者: 新人2010    时间: 2014-10-22 13:42
一般都是二极管直接挂了,也有烧驱动芯片的哦
