查看: 3062|回复: 23
华硕P5G41C怪现象
发表于 2014-10-17 00:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一同行带好几片主板过来 。 其中一片是华硕P5G41C的集显主板, 说是开机文字有信号干拢一样,。感觉很奇怪,接过板子测试 点亮后字体一直抖,用独立显卡则不会 刚开始以为是VGA头有损坏,于是从料板上拆了个换了  还是一样 失望中。。。没有想的那么简单  想想以前没碰到这样的情况阿,所以就上论坛看看有没差不多问题的,,,找了半天都木有看到,只是有人说是内存电压不稳会出现这样的情况。电压都正常。。。 新手真不知道从何下手 那位大神帮小第指点指点。有这图纸最好不过,西哟啦啦。求动力。
发表于 2014-10-17 10:00:00 | 只看该作者 �
会不会是VGA口附近的哪个小电容咋地了!
点评
有打过阻值的,不会啊  详情 回复 发表于 2014-10-18 15:53
发表于 2014-10-17 10:17:22 | 只看该作者 �
VGA的 行 长信号 看下是不是电压不正常?
发表于 2014-10-17 10:34:56 | 只看该作者 �
用独显正常集显不正常的话,重点检查VGA及接口附近的小元器件,如果VGA一切正常,可以考虑刷BIOS,冲北桥
点评
北桥的可能性大点  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:17
发表于 2014-10-17 10:38:32 | 只看该作者 �
桥供电滤波电容引起倒是碰到过
发表于 2014-10-17 11:04:02 | 只看该作者 �
关注,我也有块板,一直在那里丢着,没有什么好办法,回来拿出来再研究下
点评
修可能没价值,可以加一个独立显卡啊,便宜的  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:16
发表于 2014-10-17 15:52:44 | 只看该作者 �
建议用示波器维修
发表于 2014-10-17 15:57:03 | 只看该作者 �
根据个人以前修家电经验,你不妨把显卡回路上的所有大一点的电容换掉,检测一下电感阻抗。
点评
其实好的办法 不是让客户加独立显卡  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:16
发表于 2014-10-17 17:02:51 | 只看该作者 �
点评
修过一台,一会黑,一会正常的,换北桥就好了  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:15
发表于 2014-10-17 21:20:51 | 只看该作者 �
干掉北桥 估计就OK了
点评
干桥好像就没有动力了吧?还是先仔细找下滤波电容和上啦电阻阻值吧  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:30
发表于 2014-10-17 21:30:41 | 只看该作者 �
嘉文科技 发表于 2014-10-17 21:20
干掉北桥 估计就OK了
发表于 2014-10-17 21:38:23 | 只看该作者 �
检查VGA 123脚  13 14脚
发表于 2014-10-17 22:15:35 | 只看该作者 �
应该是桥问题,看是那个控制输出的,
点评
你有遇到过这样的情况吗  详情 回复 发表于 2014-10-18 15:54
发表于 2014-10-17 22:15:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 22:16:19 | 只看该作者 �
其实好的办法 不是让客户加独立显卡
发表于 2014-10-17 22:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 22:17:05 | 只看该作者 �
北桥的可能性大点
点评
北桥加焊了没有用啊。看来要换了。  详情 回复 发表于 2014-10-18 15:55
发表于 2014-10-18 15:53:59 | 只看该作者 �
有打过阻值的,不会啊
点评
拆掉或换换VGA口附近的电容试试呢!个人见解,仅供参考!  详情 回复 发表于 2014-10-20 08:34
发表于 2014-10-18 15:54:53 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-17 22:15
应该是桥问题,看是那个控制输出的,
你有遇到过这样的情况吗
发表于 2014-10-18 15:55:49 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-17 22:17
北桥的可能性大点
北桥加焊了没有用啊。看来要换了。
