查看: 1997|回复: 13
弱弱的 问一 下
发表于 2014-10-17 00:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  主板上的VDDA2.5供电 是个什么样的供电 在哪里可以测量?
发表于 2014-10-17 12:21:35 | 显示全部楼层 来自: 广西 来自 广西
AMD 平台CPU的供电之一在假负载或CPU插座旁的电感上测量
点评
总之见过的都是在CPU附近可以直接测到  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:22
发表于 2014-10-17 14:30:12 | 显示全部楼层 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
他们说在假负载上的PLL
发表于 2014-10-17 14:43:33 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
VDDA2.5V AMD CPU内部模拟电路供电,在假负载上测
点评
CPU附近也可以测到地,三个脚的或五个脚的芯片  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:21
发表于 2014-10-17 15:44:03 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
它的控制芯片就在CPU座旁
点评
大部分就是一个1117输出,新一点的新就一个五脚的芯片  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:21
发表于 2014-10-17 22:20:52 | 显示全部楼层 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
VDDA电压,在CPU电之前,和内存供电差不多同步,没有它不跑码或不出CPU供电
发表于 2014-10-17 22:21:17 | 显示全部楼层 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
492462670 发表于 2014-10-17 15:44
它的控制芯片就在CPU座旁
发表于 2014-10-17 22:21:46 | 显示全部楼层 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
点评
受教了  详情 回复 发表于 2014-10-18 07:49
发表于 2014-10-17 22:22:13 | 显示全部楼层 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
总之见过的都是在CPU附近可以直接测到
发表于 2014-10-17 22:48:36 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般在CPU附近可以找到。或者是用我负载来测
发表于 2014-10-18 07:49:11 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
受教了
发表于 2014-10-18 07:59:43 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
VDDA是在CPU座子旁边的小电感上能测到
发表于 2014-10-18 10:03:19 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
上假负载可以量到的
发表于 2014-10-18 10:28:04 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不在假负载上测量的话,U旁边有个5脚芯片或者1117之类的电压转换上能测量到。
