标题: HP 431 笔记本 触发不显,求助 [打印本页]
作者: 梦想k飞    时间: 2014-10-16 22:46
如题,裸板试机时,动了下键盘,自动关机,重新开机就不显示了,感觉显存有些发烫,显存边上的电容对地阻值为0,触发之后,内存电压VDD 0.25V,复位有,时钟有,就是无显示,没有思路了,高手支下招,谢谢。
作者: kingcat33    时间: 2014-10-16 22:52
先排除短路,接着查内存供电
作者: tanghei1314    时间: 2014-10-16 23:09
拆显存一个一个的拆.拆到它的阻值不为0就不拆了,我以前也碰到这样的
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-17 00:58
显存短路  第一次听说!!!不过也不见怪!!!等待楼主的解决办法
作者: seagullfly    时间: 2014-10-17 07:28
先把短路的电容一个一个的拆掉试试!这毛病应该在北桥和显卡之间!
作者: 酷瑞电脑    时间: 2014-10-17 07:34
我也有两台机子 差不多是这样的问题
作者: koflcm    时间: 2014-10-17 08:08
期待最终的维修结果……
作者: 不能再玩了    时间: 2014-10-17 08:42
先检查内存供电吧
作者: 锋hello    时间: 2014-10-17 08:44
我只想说内存电压对吗,0。25V
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-17 08:53
内存0.25V电压不正常啊
作者: 鄙人,不才    时间: 2014-10-17 09:09
还是先内存供电吧
作者: 本本狂    时间: 2014-10-17 09:10
这个你看看那个声卡
作者: dianziweixiu    时间: 2014-10-17 09:15
先查下内存供电吧
作者: 维修诺言    时间: 2014-10-17 09:22
hp 的机器就是垃圾  特别像这类主板
作者: 1230123    时间: 2014-10-17 09:30
等待楼主结果!!!!!!!!
作者: tianshun    时间: 2014-10-17 09:43
学习了,。,,很好啊
作者: 东风破先生    时间: 2014-10-17 10:22
看电流,用示波器看波形,跑到哪里了。
作者: emptyidea    时间: 2014-10-17 11:35
事情一步一步来,先内存供电,然后再查电容问题
