标题: 电烙铁带电 [打印本页]
作者: wangzhijun    时间: 2006-11-14 11:45
标题: 电烙铁带电
一直对这支十多块买来的电烙铁不太满意,老是沾不上锡不说,近日测得它发热时对地电压居然有四十多伏,这样的电烙铁还可以用吗?
作者: 鑫    时间: 2006-11-16 10:56
标题: 最好还是换支吧!
要是普通的烙铁推荐你两款,一个是国产的广州黄花,另一个就是日本的白光!
这两款都是特别好用的,烙铁头也不容易氧化!
作者: qx1066    时间: 2006-11-17 00:17
标题: 回复 #2 鑫 的帖子
Hakko & Goot 都好用,個人偏愛使用Hakko的升溫焊槍.
作者: wangzhijun    时间: 2006-11-21 17:53
hakko就是日本白光的意思吧,前些天我去广州将军中路看了一下,发现有七八台二手的白光焊台,有数控的,也有模拟的,应该是走私过来的吧。问了一下数控的要价430,而且还是110伏电压的。没舍得买。
[ 本帖最后由 wangzhijun 于 2006-11-21 17:57 编辑 ]
作者: 脚踏实地    时间: 2006-11-21 20:51
要是普通的烙铁,能不能在主板上焊
作者: ycm    时间: 2006-11-21 21:43
普通的烙铁做好接地处理,应该不成问题.
作者: wangzhijun    时间: 2006-11-23 20:40
标题: 回复 #6 ycm 的帖子
你们有没有测试过自己的电烙铁是否带电,我测过几支不同品牌的电烙铁,都是一样的,对地有四十多伏。这么高的电压难道不会对主板造成伤害吗?你说的接地就是从电烙铁的外壳拉一根电线到地吧。这样行吗?那不是白白浪费电。
作者: 心在飞翔    时间: 2006-11-23 22:24
还是弄个焊台吧。
作者: kfwsld    时间: 2006-11-25 01:00
还是不要用漏电的便宜的电烙铁焊主板的好!
作者: ahua    时间: 2006-11-25 11:12
我用的普通的烙铁 用到现在,不还照样用呀
作者: 心在飞翔    时间: 2006-11-26 12:06
用是可以用,效果是不一样的。
就像拧螺丝一样,用螺丝刀可以拧,用手也可以拧,再着急了用牙也能弄动,但结果却是不一样的。
工具的差别只有你用到好用的工具的时候,才能认识到。
作者: 一生何求    时间: 2006-12-3 22:15
原帖由 心在飞翔 于 2006-11-26 12:06 发表
用是可以用,效果是不一样的。
确实,有同感,我一个梅花起子,日本产的,用了快十年了,还蛮好用,还带磁性。
作者: mylong    时间: 2006-12-4 21:25
用是可以用,效果是不一样的。
同意!
我以前一直在用10元左右的电烙铁,一直到某一天上门帮一朋友修显示器,本是电路脱焊的简单故障,因为电烙铁漏电使显示器的CPU损坏,而此CPU还到处买不到,显示器到现在还躺在那里;后来帮客户换主板电容,总共十个电容用了一个下午的时间,还一直担心电烙铁漏电损坏主板的IC,直到点亮电脑,一直悬着的心才放下来,此后没几天就去买了一把936焊台,现在的感觉要好多了!
真的,有好工具给维修会带来很大帮助!最主要的是要节省好多的时间!
作者: 无双    时间: 2006-12-5 18:30
焊台好是好可是贵啊。我以前在广东的时候用的是一种木把电烙铁。烙铁嘴不是尖的,是平头的那种。非常非常的好用。在本市找不到那里有卖。有谁知难吗?
作者: 心在飞翔    时间: 2006-12-5 18:33
尖头的烙铁本来修东西就不好用的
作者: 无双    时间: 2006-12-5 18:41
焊点放锡太多的时候吸不下来
作者: wangling56    时间: 2006-12-24 23:53
尖头的完全就不好有和,我的936拿到才几天就挂了,我搞了把5块一把的铬铁用起真舒服
作者: yangjianli    时间: 2007-1-10 21:33
y用的舒心就好了,无所谓那种好用,哪种不好用
作者: 心在飞翔    时间: 2007-1-10 22:16
把尖头的烙铁用来维修主板,本来就是一个误区。应该用3C的,也就是斜面的。
作者: 恨天无眼    时间: 2007-2-2 02:15
我觉得尖的好用些呢!~不管焊什么都好用。只是我没有焊台!~自己改一把吧。把地线接出来
作者: wangling56    时间: 2007-2-4 01:25
心在飞翔
超级版主
(  #19发表于 2007-1-10 22:16  资料 文集 短消息
把尖头的烙铁用来维修主板,本来就是一个误区。应该用3C的,也就是斜面的。 )请问斜面的是不是就刀头铬铁?
作者: oakyong    时间: 2007-2-27 21:55
我说用得舒服就好,不过好装备是会事半功倍的。
作者: aaa888    时间: 2007-2-28 16:47
普通电烙铁是带电的,不接地线到底能不能用于主板维修。有人这样用吗?
作者: exie1818    时间: 2007-2-28 22:06
不能用了,换好的
作者: qqww123    时间: 2007-3-8 14:05
我用的也是尖头的,
作者: 张先生    时间: 2007-3-25 20:44
尖头的把头弯一个角度用起来还不错,不改的确不如5元一把的。我买了把调温烙铁成了摆设(不是焊台,几十元和普通烙铁样子一样的那种)。我觉得20元左右的挺好用。
作者: 张先生    时间: 2007-3-25 21:01
楼主说的带电和不上锡是两码事。不上锡可以做一下预处理。温度高了烙铁头容易烧死,想办法控制一下温度,比如串个二极管,装个开关,要焊的时候短路二极管,不焊让它起串联作用(功率减半),也许还好用又不易烧死。带电的问题是高阻漏电,实际电压比测量电压高,峰值还要高,万用表有一定内阻会影响测量值,但电流极小。受其影响主要是高阻的mos管器件。主板上大量器件(包括各种集成电路内)多数是mos管集成的,所以容易损坏器件。
作者: 张明军    时间: 2007-5-23 11:08
还是买焊台带接地,可靠
作者: 张先生    时间: 2007-5-23 11:16
原帖由 wangzhijun 于 2006-11-23 20:40 发表
你们有没有测试过自己的电烙铁是否带电,我测过几支不同品牌的电烙铁,都是一样的,对地有四十多伏。这么高的电压难道不会对主板造成伤害吗?你说的接地就是从电烙铁的外壳拉一根电线到地吧。这样行吗?那不是白 ...
接地线只是使电烙铁与大地等电位,几乎没有电流,也不消耗功率,那会白白浪费电啊,放心啦。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-23 12:41 编辑 ]
作者: 尼欧    时间: 2007-5-23 13:14
没钱啊,没技术阿,等会了,有钱买个焊台!
作者: 张先生    时间: 2007-5-23 13:36
原帖由 尼欧 于 2007-5-23 13:14 发表
烙铁一把  ¥20。00
焊台一个  ¥130。00
风枪一把  ¥250。00
万用表一块 ¥80。00
电炉一只 ¥100。00
诊断卡一个¥65。00
其他(螺丝刀,松香,酒精,洗板水,镊子....)¥100。00
再化钱收几块废板¥100。00
上面的价格买的东西都不算差,一共多少?¥845。00
上学教多少钱??
你用这些东西就能马上去实践,可以学到真真的手艺,比看来看去还是人家的知识不知道要好多少。
至于值还是不值?就同上学一样,上学交学费,与你书读好读不好无关,读不好不但要交可能还要多交。
作者: youngead    时间: 2007-5-24 17:21
张先生说的太对了,我就是这样想的,也是这样做的
作者: 太子    时间: 2007-5-26 22:59
是啊..工具用好了什么都行..
我以前用的十几块钱的35W的烙铁很不错,后来老板给换了个焊台怎么用怎么不爽..
作者: 火麒麟    时间: 2007-5-27 12:37
安全第一,感觉还是要按正规操作,就如同电脑,正确使用的和不懂的人用的就是不一样
作者: 张品    时间: 2007-6-29 19:23
我用普通的老怕把板上的东东搞坏……还是买焊台的好,花不了多少的……
作者: 笑沐春风    时间: 2007-6-29 23:33
张先生确实厉害啊,佩服ing
作者: 笨小孩    时间: 2007-7-15 00:43
原帖由 脚踏实地 于 2006-11-21 20:51 发表
要是普通的烙铁,能不能在主板上焊
可以的啊|!
我经常这么做!
我的做法是等烙铁的温度够了就拔掉在焊就没问题了!
呵呵
作者: 面包    时间: 2007-8-19 19:53
,普通的烙铁做好接地处理,应该不成问题.便宜就好
作者: 火腿朱    时间: 2007-8-22 11:32
如果防静电焊台没有接地,还能防静电吗?
作者: chenkon    时间: 2007-8-22 13:11
烙铁好不好用与个人习惯有一定关系,带电问题还是使用内热烙铁加地线都可以,焊台不接地线也会有可能带电,设备的高档程度视条件而定.
作者: 逍遥王子    时间: 2007-11-19 22:36
怎么你们的烙铁都有带电的功能呢?我的都不行~
作者: 不过如此    时间: 2007-11-20 06:43
ATTEN的防静电焊台.也只要一百多块钱.
为什么不买一个呢?
作者: 昆山主板维修    时间: 2007-11-20 11:43
用是可以用,效果是不一样的。
我感觉也是这样的.精辟之极啊!!
作者: 超级马力    时间: 2007-11-20 16:51
外热式的烙铁应该都有带电把,内热的就没有了。焊ic还是内热的好
作者: 鲁班学艺    时间: 2007-11-22 22:58
对我而言,普通烙铁还好过焊台,因为平时用普通烙铁没接地换电容,场管等.履用履行,这次用焊台有接地焊内存.一接触就报费了,一查管理处地线带电,有110V.电笔都发光.气死我啦.
作者: 逐梦追星    时间: 2007-12-26 21:40
原帖由 ahua 于 2006-11-25 11:12 发表
楼主,我就是用普通的烙铁把主板的集成声卡芯片击穿了。
作者: 小婕    时间: 2007-12-26 22:04
还是那句话,用好的工具你就成功了一大半了
现在一个恒温ESD SAFE的焊台普遍只是120元了,工具资金的投入还是必要的
除非你业余只是想修好自己的板子
作者: 验钞机    时间: 2007-12-28 10:00
我新来的,这相有礼了.
我使用浙江慈溪15元内热式尖头铬铁.感觉很好.温控用的是台灯亮度调节器,也可以用吊扇调速器(要无节的).漏电有一点(很有意思,一手拿发光二极管一脚,焊发光管另一脚,发光管点亮.亮度比较低.)比普通内热式漏电要小一些.焊过主板电容,没有击穿芯片.
作者: 德州精彩科技    时间: 2008-3-4 17:59
大家说的都对
好的工具用着就是舒服
对大家的自身安全也有一顶的
帮助
作者: 在在地    时间: 2008-3-4 23:36
武打片中武艺低的人用不着好武器的,因为技术不够,再好的武器也发挥不了作用;
武艺中等的人要用好武器,因为他能把好武器的作用完全发挥出来;
武艺高者,对武器没要求,因为随便什么样武器都能被他发挥出最厉害的作用来。
所以我想我们的工具也差不多是这个道理吧,自己有多少本事就用什么样的工具。
作者: 花都天使    时间: 2008-3-5 00:03
标题: 对!
  将10来块的烙铁改国标三脚插座,地线接到中间那粒螺丝就OK啦。
作者: 枪枪三人行    时间: 2008-3-18 21:30
哈...又长知识啦...谢谢老师!
作者: 新动力    时间: 2008-5-3 11:12
个人学得还是斜口的好用一点,一把尖头躺在那好长时间没有动过了!!!
作者: wangzhijun    时间: 2008-5-5 18:37
张先生说的太好了,小生非常佩服。其他的答非所问。
作者: 我爱电脑基地    时间: 2008-5-6 00:42
标题: 工欲利其事必先利其器
工欲利其事必先利其器,省得担心静电烧主板芯片。
作者: 游神    时间: 2008-5-13 20:21
高手能不能介绍一下买的什么工具都品牌和型号啊?参考下
烙铁一把  ¥20。00(品牌和型号??)
焊台一个  ¥130。00
风枪一把  ¥250。00
万用表一块 ¥80。00
电炉一只 ¥100。00
诊断卡一个¥65。00
再化钱收几块废板¥100。00
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-13 23:08
修数字电路这种电烙铁外皮必须接地,普通烙铁外皮普遍带电,加热后漏电更大
