查看: 2946|回复: 21
[主板维修]
华硕AM2每次开机前要放电。怎解
发表于 2014-10-16 22:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪了这,问题。换了IO出的问题 是IO没换好还是822的问题 有人遇到过吗。有时开两三次都没事 在想开机 不放电别想
发表于 2014-10-16 22:53:16 | 只看该作者 �
应该是桥的问题,和IO没关系
发表于 2014-10-16 23:05:28 | 只看该作者 �
你没说换IO之前是个什么情况,不好判断!  测RTCRSM# 、刷BIOS、换晶振、压南桥
发表于 2014-10-16 23:11:32 | 只看该作者 �
开不了机的时候修啊
发表于 2014-10-16 23:34:16 | 只看该作者 �
桥坏的几率大些
发表于 2014-10-16 23:41:03 | 只看该作者 �
CPU
发表于 2014-10-16 23:44:26 | 只看该作者 �
不开机时查查开机时序
点评
然后把测下的数据与能开机的时候对比一下  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:19
发表于 2014-10-17 01:06:29 | 只看该作者 �
放电才能开的,大多数刷BIOS能好
点评
BIOS参与开机吗  详情 回复 发表于 2014-10-17 09:14
发表于 2014-10-17 09:14:17 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-10-17 01:06
放电才能开的,大多数刷BIOS能好
BIOS参与开机吗
点评
笔记本就参与  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:19
发表于 2014-10-17 10:35:07 | 只看该作者 �
前两天修到一片华硕P7H55的也是这个问题,不过是因为我粗心了导致的,我开始没去量3VSB电压,后来量到电池旁边小的双二极管一脚电压也就是待机3VSB电压不正常,才恍然大悟,,,,接着查调节电阻正常,然后再更换1085直接OK
点评
细心能省很多事,不过最后还能修好是不错的了  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:18
发表于 2014-10-17 10:53:25 | 只看该作者 �
应该与晶振有关吧
发表于 2014-10-17 15:15:23 | 只看该作者 �
年桥或者外设
发表于 2014-10-17 22:17:57 | 只看该作者 �
换过IO才出现的,可能IO没焊好,或撞掉什么件了,
发表于 2014-10-17 22:18:25 | 只看该作者 �
在焊IO时有没有碰到件倒是真的
发表于 2014-10-17 22:18:57 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2014-10-17 10:35
前两天修到一片华硕P7H55的也是这个问题,不过是因为我粗心了导致的,我开始没去量3VSB电压,后来量到电池 ...
点评
是啊,其实修板耐心我是有的,就是不够细心,哎,我师父都说我好多次了  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:34
发表于 2014-10-17 22:19:16 | 只看该作者 �
笔记本就参与
发表于 2014-10-17 22:19:39 | 只看该作者 �
欧文、 发表于 2014-10-16 23:44
不开机时查查开机时序
然后把测下的数据与能开机的时候对比一下
发表于 2014-10-17 22:49:24 | 只看该作者 �
再换个IO试试。。。
发表于 2014-10-17 23:22:18 | 只看该作者 �
南桥保护了
发表于 2014-10-17 23:34:38 | 只看该作者 �
查查开机时序
