标题: 联想G470 定时掉电 [打印本页]
作者: ld511023    时间: 2014-10-16 21:55
标题: 联想G470 定时掉电
联想G470 客户拿过来的时候是没待机。待机修出来以后又没CPU供电,又修好。。
然后可以亮机了,但是10几秒左右定时掉电,CPU 内存 BIOS 都干了
求思路啊。。。。
作者: lmzs    时间: 2014-10-16 22:07
CPU供电怎么修好的,铁壳管全换了吗?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-16 22:23
lmzs 发表于 2014-10-16 22:07
CPU供电怎么修好的,铁壳管全换了吗?
G470有铁壳管?我记得没有啊
作者: 小万电脑维修    时间: 2014-10-16 22:37
我现在也在修这台机子,进水了大短,短路修好后,现在没有CPU电压,
作者: 小万电脑维修    时间: 2014-10-16 22:39
就差HM65没干了,芯片也定好了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 23:34
用示波器测一下有没有杂波,感觉像在CPU这块的问题
作者: の子·小飞    时间: 2014-10-24 09:49
手上也有个  差不多10几秒左右掉电的  来是南桥呗动过  现在南桥以换  还是一样 (╯‵□′)╯︵┻
作者: の子·小飞    时间: 2014-10-24 09:50
对了 楼主后来修好了没有呀 !! 求解答
作者: 想我了么、    时间: 2014-10-24 09:51
查cpu供电电路,看看显示灯有没有进水
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-24 09:52
龟管  都换了吗
作者: xue    时间: 2014-10-24 09:55
看看是不是CPU导管的问题
