罗技M705故障求助!!!
lanmeng8660
2014-10-16 21:31
罗技M705故障求助!!!
罗技M705连击之后换左键微动,后来右键也有点问题了,也开始换,换了之后鼠标的电源指示灯不亮了,直接悲剧了,鼠标没反应了!
焊接过程中是不是因为烙铁温度太高把鼠标芯片烧坏了呢!!请各位大神求助,另外主板还有部分焊盘脱落了,不过基本可以修复!!焊盘脱落会不会影响鼠标供电!!!
lmzs
2014-10-16 22:13
因为烙铁静电或温度太高把鼠标芯片烧坏了。
lanmeng8660
2014-11-10 22:18
刚换了主板,电烙铁也接地了,还是电源指示灯不亮,鼠标没反应!!请各位大侠帮忙!!!是不是有其他零部件坏了的可能,比如激光引擎或者别的!!!!
