G450开机不显死活不来
plusket
2014-10-16 20:57
G450开机不显死活不来
电脑待机正常,开机电流到0.38左右,测CPU和其他电压都有,BIOS刷了,没用~求给思路
硕方电脑
2014-10-16 21:03
接着查时钟复位
plusket
2014-10-16 21:07
CPU也换了
dj251
2014-10-16 21:21
换个U测试先....
wf12347
2014-10-16 21:29
可能时钟没有!
lmzs
2014-10-16 21:33
供电全有查时钟。
l动了情伤了心
2014-10-16 21:44
这个电流一般都是时钟那边的问啊,重点查查时钟
kangyefeng
2014-10-16 23:39
还有时钟和复位呢
ycjxdn
2014-10-17 08:46
可能还是CPU 供电这一块有问题,考虑一下CPU 底座的问题!
本本狂
2014-10-17 09:16
这个看南桥
/mg林子/mg
2014-10-17 09:40
后级3.3有吗 这是一个大问题 我遇到了 CPU 电压出来了 但后级3.3没有出
