标题: 宏基E1-431(ZQT)待机0.029触发后0.179不动无CPU电压板号DAZQSAMB6E1 REV:E tps51650 [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2014-10-16 20:33
宏基E1-431(ZQT)待机0.029触发后电流上到0.179不动了,测了板上的电压,除了无CPU电压其它电压都有板号DAZQSAMB6E1 REV:E, CPU供电用的是TPS51650蕊片,第一次修这个机子,有谁知道的上来说下。
作者: lmzs    时间: 2014-10-16 21:02
CPU背面有NEC大电容吧!
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2014-10-16 21:16
lmzs 发表于 2014-10-16 21:02
CPU背面有NEC大电容吧!
大哥I5 I3的早就没有NEC大电容了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-16 21:22
那就修CPU供电呗
作者: lmzs    时间: 2014-10-16 21:22
莆田电脑维修员 发表于 2014-10-16 21:16
大哥I5 I3的早就没有NEC大电容了
那CPU背面铁框里的黑色方块是什么?
作者: wf12347    时间: 2014-10-16 21:25
查CPU供电条件,看缺什么就好下手了啊!
作者: dayedebao    时间: 2014-10-16 21:31
这种HM55的桥,容易坏,围绕着桥差条件
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-10-16 21:38
查CPU供电开始吧,还得一步步来吧,楼主
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-16 22:22
缺CPU供电,就查开启CPU供电的条件是否都满足了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 22:25
这个电流应该还有别的转换电压没出,要不怎么触发电流那么小
先从开启脚开启
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 22:26
怎么看别说都说5系列桥不容易坏呢,难道我被骗了
供电,SVID,开启
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 22:27
lmzs 发表于 2014-10-16 21:22
那CPU背面铁框里的黑色方块是什么?
这个真要问楼主了
作者: 广西本土    时间: 2014-10-17 09:04
kangyefeng 发表于 2014-10-16 22:27
这个真要问楼主了
黑色方框是CPU核心滤波两个电容 2V330UF。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-10-17 09:22
作者: 广西本土    时间: 2014-10-17 09:41
谢谢提醒,我现在测了一下CPU供电集成块TPS51560,得出数据如下:
37脚VIN供电:19V
48脚V5供电:4.22V(好像有点不正常)
43脚V5DRV:4.22V(好像有点不正常)
15脚V3R3:2.56V(好像有点不正常)
16脚VR_ON开启:3.3V
18脚VR_SVID_CLK串行时钟:0.85V(不知正不正常)
19脚VR_SVID_ALERT#串行通道:1.05V
20脚VR_SVID_DATA串行数据:0.97V(不知正不正常)
14脚VREF:1.65V
21脚VR_HOT过热保护:0.05V
8脚CCSP3:2.68V
30脚GCSP2:3.3V
23脚GPGOOD:3.3V
从数据看48\43\15\8脚的电压有点不对,都少了0.8V这样子,难道是这个问题引起的吗?有谁有好的机子测下。
作者: 小y维修    时间: 2014-10-17 09:49
CPU供电慢慢查吧
作者: 广西本土    时间: 2014-10-17 11:27
已经修好了,已经修好了。TPS51650第48脚供电只有4.22V由+5V_S5提供,查+5V_S5是由+5VPCU经PQ60转换过来,拆PQ60测量D'S脚正反都有阻值看来坏了,用EM0708CN场管代换上
去,插电待机变为0.007,触发电流上到1.059,屏幕亮了,CPU供电1.1V 0.45V都有了修好OK,谢谢大家回测数据:
TPS51650正常实测数据
37脚VIN供电:19V
48脚V5供电:4.22V(好像有点不正常)正常5.01V
43脚V5DRV:4.22V(好像有点不正常)正常5.01V
15脚V3R3:2.56V(好像有点不正常)正常3.34V
16脚VR_ON开启:3.3V
18脚VR_SVID_CLK串行时钟:0.85V(不知正不正常)正常1.05V
20脚VR_SVID_DATA串行数据:0.97V(不知正不正常)正常1.05V
14脚VREF:1.65V
21脚VR_HOT过热保护:0.05V 正常1.05V
8脚CCSP3:2.68V 正常3.34V
30脚GCSP2:3.3V
23脚GPGOOD:3.3V
作者: beijinghanqiang    时间: 2014-10-17 16:51
学习学习了大师
作者: 杨林发    时间: 2014-10-17 17:16
奇怪 怎么不掉电,按理来说掉电的,弱弱的问下这个是 单桥 集显?
作者: kailang520    时间: 2014-11-12 20:54
没集显供电 换CPU 刷BIOS 可以吧
作者: 广西本土    时间: 2014-11-13 21:17
小米丫丫 发表于 2014-11-10 17:07
说错了。是23脚GPGOOD:3.3V 没有电压
你看看图纸,GPGOOD:3.3V 是由+3V提供,+3V是由+3PUC经Q17转换过来的,这Q17坏的可能性大哦,你查查看。
