标题: 联想SL410K 掉电求助! [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2014-10-16 20:15
标题: 联想SL410K 掉电求助!
  如题,此机刚开始是上电到0.5几,拆机后测到内存供电只有0.7V左右,查了芯片工作条件发现没什么异常,更换之后内存供电1.8V,上电1点多,上屏测得时候发现电流跑到要显示的时候就掉了,反复测试发现,屏刚显示就掉电,掉电之后待机电流0.005,再触发是只能上电到0.2到0.3左右,拔掉电重新插上去触发又可以上电到1.3多,但还是会掉,暂时没什么头绪,求大神支招!
作者: 张川zc    时间: 2014-10-16 20:30
查下显卡这块 你看下你的内存电压现在正常吗
作者: xdsddyt    时间: 2014-10-16 20:36
一般上到1点多的电流掉的可以查下显卡
作者: hyc4280501    时间: 2014-10-16 20:46
掉电看看电压是否出全了,CPU 复位 好信号都出来了没,如果出来了,刷BIOS不好 那就换显卡
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-16 21:05
查查3V 5V转换电压,应该有没出完的
作者: lmzs    时间: 2014-10-16 21:09
应是保护性掉电!显卡,屏供电查查。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-16 21:23
会不会是CPU供电缺相啊
作者: wf12347    时间: 2014-10-16 21:27
焊下显卡试试喃!
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-10-16 22:10
感觉还是显卡问题多一点呢
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 22:31
上电到0.2到0.3测一下那个电压没出,抓住它往前查
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 22:32
l动了情伤了心 发表于 2014-10-16 22:10
感觉还是显卡问题多一点呢
感觉是前的供电的电流不足引起的
wf12347 发表于 2014-10-16 21:27
焊下显卡试试喃!
还没到显卡呢,还不如打值先
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 22:33
可也有供电不稳定,电流不足引起的啊
xdsddyt 发表于 2014-10-16 20:36
一般上到1点多的电流掉的可以查下显卡
有时在0.2到0.3,不像是显卡问题
作者: tianshun    时间: 2014-10-17 09:54
查查3V 5V转换电压
作者: 天地融    时间: 2014-10-17 09:59
有波吗?没记错的话这个板子是广达的板子,测HWPG
作者: 本本硬件    时间: 2014-10-17 10:09
是不是跑显卡电流掉电的   检查显卡
