我为人人。 发表于 2014-10-16 19:27
楼主说的是单独的一块电源板么,5V跳变
楼主说的是单独的一块电源板么,5V跳变
黄祺益 发表于 2014-10-16 19:33
是只有5V跳动还是12 v和5v一起跳动
kingcat33 发表于 2014-10-16 19:34
换电源板吧,反正不贵
lixinran550 发表于 2014-10-16 19:39
这一体板 到驱动板就有5v过去而已 没12v过去驱动板的 板上高压部分14v电压也跳变 就单板不接别的板也 ...
黄祺益 发表于 2014-10-16 19:42
先切断14给高压电供电。假设还跳动把PWM IC供电的滤波电容换掉试试, 电容是50v 22u 或47u的
lixinran550 发表于 2014-10-16 19:52
更换过了 还是一样
华康电脑 发表于 2014-10-16 19:56
换431试试 另外50V的电容
黄祺益 发表于 2014-10-16 19:56
你切断给高压供电14v这一路没有
lmzs 发表于 2014-10-16 20:02
开关管的S极到GND间的过流检测电阻阻值变大了!
lixinran550 发表于 2014-10-16 20:07
我是菜鸟 不知道哪个是开关管 咋整
lmzs 发表于 2014-10-16 20:29
图中红框内的就是开关管,最上面的针脚为S极,查S极到GND间连个0.几欧的电阻,可能是它变大了。
lixinran550 发表于 2014-10-16 19:37
是的 就一张电源板 不接其他板的情况下!
kangyefeng 发表于 2014-10-17 08:46
应该吧,5V不是只到驱动板吗
kangyefeng 发表于 2014-10-17 08:44
改一下板吧,成本也是十来块
lixinran550 发表于 2014-10-16 19:59
换过了 还是不行!
找太阳 发表于 2014-10-17 12:35
你把驱动板不接,看看电压正常不,然后你接个5V2A的负载试试,还会不会跳变。把问题找准是哪块的问题在弄
lastchen 发表于 2014-10-17 10:55
碰到直接换版的
yelinjun005 发表于 2014-10-17 11:49
你换上的电源IC是跟原来的一样的吗?BPS跟DPS不可以代换的。
华康电脑 发表于 2014-10-17 12:28
再换一个电源管理芯片看看,还有5V电压的那个二极管,一般电压跳变无非就几样东西,电源管理芯片,开关管 ...
相守、许下今生 发表于 2014-10-17 13:40
大师 修好没有 小弟也有个一模一样的在修 问题也是一样的
黄祺益 发表于 2014-10-17 16:34
楼主修好了没,分享一下结果
lixinran550 发表于 2014-10-17 10:35
那个也是换过了的 也不行!
kangyefeng 发表于 2014-10-17 08:45
还有别的可能吗
daijiandong 发表于 2014-10-17 22:46
看哈板子有没有裂缝,
lmzs 发表于 2014-10-17 18:31
那个电阻也换过了?阻值多少?
lmzs 发表于 2014-10-17 18:43
芯片供电滤波电容失效。
lixinran550 发表于 2014-10-18 10:59
100嘛 十欧姆 还有并联一个二极管都换过了啦
lmzs 发表于 2014-10-18 18:57
你没找对,那个电阻肯定不能大于1欧姆。要不你将开关管的S极与GND短接通电看看好不好。
542083930 发表于 2014-10-26 14:39
这个问题 就是一个电阻阻值异常 更换就好了
前女友你还好吗 发表于 2014-10-17 17:00
掏一个代工板 十来块钱
zbnzbn 发表于 2014-10-17 17:09
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=673025
参考此帖,断线问题,我今天刚修一个, ...
