标题: 小小白在迅维基地笔记本二期第一片修3/5V待机 [打印本页]
作者: lzp860527    时间: 2014-10-16 18:35
    实地笔记本二期的生活基本过半,经过一个多星期的烙铁风枪练习考试,对了还有那累眼的手摆来个南桥,现在终于开始修板了,心里那个鸡冻啊,可分到板的时候,心里那个凉爽啊,板板大部分被动过了,重点还不是这个,不知道是以前那位暴力哥太猛了,居然把板给弄断了,直接不见尸体啊,害我找了好久的电源接口啊。抱歉缺的那个位置让我不小心删掉了!
不多说废话咯,先上板号
然后打值公共点,如下图
马上按照老师所说的先对用点量大的下手 —> CPU的供电,今天运气不错哦,公共点经过一个电感供给上管,拆掉后打值
然后就一路狂拆狂测,
哎!看来运气还是不好啊,居然拆到最后一个电容才正常。
中间还有点小插曲,两个上管居然弱短。马上找了更换OK
再打其它电感值一切正常后,上电。公共点出来了19.1V,待机0.025
测无3V、5V。待机芯片是MAX8734A。测芯片供电脚,居然没电,查来源是公共点电压B+经过PJ10改名B+++给芯片和3V、5V的上管供电。测PJ10无电,断电打值,发现断线。直接飞线过去,上电,芯片供电正常了,可还是不出3、5V。看来只有继续查芯片的工作条件了,发现芯片6脚的SHDN#为低电平,这个信号是低电平的关闭,正常的时候应该是高电平。查其来源发现还是那位暴力哥给惹的祸啊,
暴力哥把板给弄断了,这个电压,出不来啊。后来没有办法只有从供电飞了根线过去了
这下好了,电流上去了,可好像有点大啊,而且电压被拉到5.3V了,
难道是芯片坏了,直接去料板上找了个换上去,NMD还是一样,这是感觉人都想晕了,上楼抽支烟清醒清醒,回来接着看,芯片换了,沉思了很久,突然一个灵感来了,拆上管,怀疑是否有上管击穿了,前面已经打了电感的值,就没有去怀疑下管了,当拆到3V的上管时,上电后,居然不大电流了,测量了上管也没有问题啊,这时想到老师们都说过的一句话,那就是禁止让MOS管的G级悬空(感谢老师们不厌其烦的教导,谢谢了),马上抄起表笔量PQ20到芯片的26脚,呵呵,还真的是不通,查图纸发现中间有个0Ω电阻,测量发现他变成了无穷大,
更换后,上电3、5V如约而出啊,到这个时候维修也就结束了
给他们来一张全家福
这就是全部损坏的元件,也不多,就5个而已
下面的就是抓波作业了,请慢慢欣赏,有什么不对请指出,新手发帖,请多多包涵,还有多多加分,谢谢
3V电感前端波形
3V电感后端波形
5V电感前端波形
5V电感后端波形
上管G级波形
作者: 965127573    时间: 2014-10-16 19:04
不错的维修经验
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-16 19:24
喂,同学,虽然你修出来了,但是你上课居然敢抽烟,是想不开还是怎么啊
作者: lzp860527    时间: 2014-10-16 19:36
休息一下啊,可不是在教室的,是在三楼啊
作者: ㄗㄖ    时间: 2014-10-16 19:50
学习到了。。。。。。    不错的维修经验!!!!
作者: 鄙人,不才    时间: 2014-10-16 20:02
迅维的就是牛啊
作者: panshi    时间: 2014-10-16 20:16
路过学习了
作者: xdsddyt    时间: 2014-10-16 20:25
同学好耐性啊,我都懒是一个个去拆
作者: 火星上的来客    时间: 2014-10-16 20:28
李大神 X,又看到你了
作者: 小路-小陆    时间: 2014-10-16 20:49
组长的帖必须挺啊!!
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-16 23:25
lzp860527 发表于 2014-10-16 19:36
休息一下啊,可不是在教室的,是在三楼啊
我以为你敢在教室抽烟,不怕老师把你废了
作者: SunFreedom    时间: 2014-10-16 23:26
不错的维修经验
作者: 906228055    时间: 2014-10-17 00:25
作者: lzp860527    时间: 2014-10-17 06:52
火星上的来客 发表于 2014-10-16 20:28
李大神 X,又看到你了
不要乱吼啊,我还是个小小白啊
作者: DNXSH    时间: 2014-10-17 08:00
楼主学的不错
作者: wfcctv    时间: 2014-10-17 08:42
两个上管居然弱短?请问LZ,什么是弱短啊?
作者: jkl123456    时间: 2014-10-17 17:53
看来你是快要出师了啊。实地是 我一直想去的啊,就是没有时间啊
作者: lzp860527    时间: 2014-10-18 22:30
有时间久来吧,迅维还是不错的进修地方啊
作者: 实诚电脑维修    时间: 2014-10-18 23:55
学习中,本本维修很快就不是事了
作者: fak1978    时间: 2014-10-19 08:17
修的不错啊
作者: Samsug    时间: 2014-10-19 11:04
新手路过学习
作者: 小手洼凉    时间: 2014-10-19 12:34
路过,学习了。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-19 17:52
实地的又要出一批人才了。
作者: 直接点    时间: 2014-10-20 09:53
不让烧鸡吗
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-10-20 10:17
学习了!!羡慕啊
作者: lzp860527    时间: 2014-10-20 12:16
直接点 发表于 2014-10-20 09:53
不让烧鸡吗
还没有讲怎么烧啊,盲目的烧鸡是会出大问题的
作者: lzp860527    时间: 2014-10-20 12:17
泗洪翔云电脑 发表于 2014-10-20 10:17
学习了!!羡慕啊
来实地之后,你就觉得这一切都是很简单的啊
作者: 743624871    时间: 2014-10-20 13:23
起步阶段 你做的很不错了
作者: 佳成科技    时间: 2014-10-20 13:27
示波器 现在越来越普遍了, 维修越来越透明了
作者: 孙家俊    时间: 2014-10-20 13:30
楼主基础扎实学习了
作者: lazyborns    时间: 2014-10-20 13:50
楼主思路很清晰啊,看来真正学到了技术,羡慕中。。。越来越向往基地了!
作者: emptyidea    时间: 2014-10-20 14:06
=。=其实我想看暴力哥怎么折板子的。。我欣赏他
作者: lzp860527    时间: 2014-10-20 17:50
实地欢迎你们
作者: lzp860527    时间: 2014-10-20 17:51
我也想知道啊,不过都不知道是哪一期的
作者: 幻想中    时间: 2014-10-21 11:25
又将一个大神。。。。学习了
作者: ○水金●    时间: 2014-10-21 17:14
出来以后又是一半仙
作者: lzp860527    时间: 2014-10-21 21:24
○水金● 发表于 2014-10-21 17:14
出来以后又是一半仙
我只是一个小小白啊
作者: lzp860527    时间: 2014-10-21 21:25
幻想中 发表于 2014-10-21 11:25
又将一个大神。。。。学习了
小小白一个,称不上大神,
作者: he1030    时间: 2014-10-23 10:05
很厉害,小小白都牛成这样了呀!
作者: zhanggong    时间: 2014-10-28 22:20
从迅维出来的就是不一样  有思路
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-10-28 22:50
思路对了,修起来就得心应手了
作者: scz678    时间: 2014-10-28 23:07
迅维真是个好地方啊,看来我这个小白还得使劲使劲在使劲努力啊
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-28 23:37
有  看到,学校的示波器了啊  ,还顶怀恋在迅维的 日子里   很给力
作者: 乐清捷修电脑    时间: 2014-10-30 21:51
路过 学习了
作者: wf12347    时间: 2014-10-30 22:13
你那个胜利VC890D的万用表 好用不喃!想买一个
作者: wangrong1984649    时间: 2014-10-30 22:24
修的不错学习了
