hp510外接无音
xunisheng
2014-10-16 18:00
hp510外接无音
回收的机子,双核965的主板,重装系统后,内置有音,外接 时 就一瞬间有音,后面就没有音了,从来还是这样,以为耳机座有问题,换了还是一样的,是我的系统驱动不行呀,还是声卡坏了,精灵也是一样的,
lmzs
2014-10-16 19:09
耦合电容查查。
kangyefeng
2014-10-16 22:46
加一个USB声卡看看
kangyefeng
2014-10-16 22:47
换了声卡先了,要不加个USB声卡
kingcat33
2014-10-16 22:58
声卡问题的
