ip1188代替IP1180的办法
1535539275
2014-10-16 17:11
ip1188代替IP1180的办法
IP1180已经停产了,很难买到。现在市场上有的IP1188很便宜,但其墨盒不耐用。我做过试验,IP1188完全可以当作IP1180来使用,方法如下:
新机购买回来第一时间改连供,而且不要用随机的墨盒,而是直接用IP1180的墨盒,即40、41墨盒或830、831。改好连供后,开机时先按住电源键,然后再插上电源,放手,开机即可;以后不要关机即是若不小心关电了,重新操作即可。
有趣的是,我想看看用了40、41墨盒,打印机会到底显示什么墨盒,结果它完全把40、41当作835、836了,下图是我用了一段时间后去查看显示的图:
(23.24 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2014-10-16 17:10 上传
