查看: 2923|回复: 13
HP V星代工MS-7525主板,开机跑码到09不动。
发表于 2014-10-16 16:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
前两天接到一台HP的台式机,主板是V星代工的MS-7525 VER:1.0,开机无显示拔掉内存有报警声,插上检测卡跑到09就不动了,换过内存,刷过BIOS,换过南桥还是老故障,有没有哪位高手修到过这个问题指教下,,我朋友也接到了一台HP的跟我这台一模一样的故障,怀疑是不是通病哦。
MS-7525_10_0103.pdf
1.11 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-16 21:13:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
浪子诸葛 发表于 2014-10-16 17:06
是北桥坏了吗?南桥我已经换过了。
刚查了一下以前的笔记,说是北桥坏的多
发表于 2014-10-16 20:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
要是两个桥都换了,和换板子有什么区别吗?
区别大了,有的连CPU都要换呢  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:10
发表于 2014-10-16 18:21:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
打北桥到CPU及到内存的数据、地址线阻值。
还有北桥到南桥呢  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:12
发表于 2014-10-16 17:20:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
北桥有56成几率把,楼主试试
这好像有点猜题的意思  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:12
发表于 2014-10-16 17:08:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是北桥坏了吗?南桥我已经换过了。谢谢
发表于 2014-10-16 17:06:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是北桥坏了吗?南桥我已经换过了。
刚查了一下以前的笔记,说是北桥坏的多  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:13
发表于 2014-10-16 21:10:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
区别大了,有的连CPU都要换呢
发表于 2014-10-16 21:12:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
北桥的问题多点,先打一下值确认一下
发表于 2014-10-16 21:12:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
还有北桥到南桥呢
发表于 2014-10-16 21:12:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我为人人。 发表于 2014-10-16 17:20
北桥有56成几率把,楼主试试
这好像有点猜题的意思
师兄,这不算猜题吧,只能是经验判断  详情 回复 发表于 2014-10-16 23:24
发表于 2014-10-16 23:24:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kangyefeng 发表于 2014-10-16 21:12
这好像有点猜题的意思
师兄,这不算猜题吧,只能是经验判断
发表于 2014-10-16 23:52:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB那些有没有电压啊
发表于 2014-10-17 13:48:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
新手上路,学习来了
