标题: 二修z480 不出集显电压 [打印本页]
作者: th948547453    时间: 2014-10-16 16:24
标题: 二修z480 不出集显电压
同行的二修 不出集显电压 i5三代机器  拿来焊过桥了 刷过bios  一看95831的芯片 直接测svid 一看没有波形  但是cpu电压出来了  直接换cpu  还是一样 换95831 也是一样的  老实查内存DDR3_DRAMRST#复位 测得有1。5v并且有波形 测smb总线 也有波形说吗内存过了  那为什么没有svid呢 奇怪了难道是cpu坏了95831换的新的 又去借一个三代cpu来试  还是一样的故障 难道 是95831 没换好  或者是坏的 还是先别急 跑一下线 对地址都不一样 110的 130 和90 欧  又跑到cpu座 都是通的  果断在换一个95831 在测 有svid了 新的芯片居然是坏的 上屏幕以为好了 一看灰屏  就是有背光 和黑色的图像 难道是显卡有问题测屏接口的数据全都正常那怎么回事  一看桥旁边的两个电感被人动过 一侧 对地了 断开电感 进桥一端短路了 +1.05V_PCH l13 和L15  都短了 直接换一个  上电亮机 到此结束
作者: hyy    时间: 2014-10-16 20:28
有些芯片却实能出cpu供电不出 集显供电!!这个是芯片里有个模块坏引起的,不能简单的去一个电阻来判断芯片好坏
作者: 大志a    时间: 2014-10-16 21:30
有时候 换个芯片 总更感觉可以。但是芯片如果是坏的。。真的让人有点乱
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-10-16 21:42
楼主技术不错,经验丰富啊、
作者: wf12347    时间: 2014-10-16 22:08
手上有台不出集显的,借荐下,明天到店里修好它!
作者: zuomu    时间: 2014-10-16 22:12
神奇的维修 感谢分享
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-16 22:20
可惜没上图,如果上图了再配以文字肯定能成精
作者: th948547453    时间: 2014-10-16 22:41
hyy 发表于 2014-10-16 20:28
有些芯片却实能出cpu供电不出 集显供电!!这个是芯片里有个模块坏引起的,不能简单的去一个电阻来判断芯片 ...
卖芯片的坑人呀
作者: th948547453    时间: 2014-10-16 22:42
思路清晰 技术过硬就不存在了
l动了情伤了心 发表于 2014-10-16 21:42
楼主技术不错,经验丰富啊、
现在经常修3 4代机器 大家要多分享一下经验呀
作者: th948547453    时间: 2014-10-16 22:43
祝你好运                 修好了分享一下
作者: th948547453    时间: 2014-10-16 22:45
原来经常上图  现在经常上图不成功 无语了 什么0字节文件不能上传  懒了  自己文字叙述吧
作者: kingcat33    时间: 2014-10-16 23:08
我也买新的芯片,是打磨翻新的,坏的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 23:44
上点图,看着舒服点,这样看着有点累
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-17 01:02
希望能帮到你、虽然不一样!!但是可以对比的
ISL6266ACRZ-T_QFN48_7X7芯片引脚电压.pdf
15.18 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: th948547453    时间: 2014-10-17 15:25
kangyefeng 发表于 2014-10-16 23:44
上点图,看着舒服点,这样看着有点累
ok  下次上图  一天修5个以上 案列太多了
作者: th948547453    时间: 2014-10-17 15:26
对比?????????????????
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-10-17 15:33
换芯片  换桥  刷BIOS
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-18 23:41
th948547453 发表于 2014-10-17 15:26
对比?????????????????
是的!!!对比下 大概都差不多的
作者: wbx123456    时间: 2014-10-18 23:55
芯片市场水太深
作者: th948547453    时间: 2014-10-20 09:34
迅雷电脑—小姚 发表于 2014-10-17 15:33
换芯片  换桥  刷BIOS
碉堡了  还是按照时序来吧
作者: windlovetao    时间: 2014-10-20 11:50
遇到假的芯片确实很容易把人弄晕
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-10-20 12:07
楼主 修好么
作者: 为学来    时间: 2014-10-20 12:15
CPU供电这块最JB难修了
作者: th948547453    时间: 2014-10-20 14:25
windlovetao 发表于 2014-10-20 11:50
遇到假的芯片确实很容易把人弄晕
芯片 坑人呀
作者: xiaoyudian    时间: 2014-10-20 15:14
楼主技术不错,经验丰富啊、
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-20 16:20
楼主分析的不错 ,换芯片人人都会 能凭思路查出问题点 很不容易,
作者: th948547453    时间: 2014-10-20 16:38
灰不去/阴霾 发表于 2014-10-20 12:07
楼主 修好么
好了呀
xiaoyudian 发表于 2014-10-20 15:14
楼主技术不错,经验丰富啊、
互相学习呀
修电路 要分析到位 才行
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-20 16:39
{:4_107:}
作者: 肖成荣    时间: 2014-10-20 16:54
这个要跑码后才出电压的,,,,
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-21 17:37
一般 要买芯片 都是买两个  安全点
作者: th948547453    时间: 2014-10-21 17:56
Ooo曲尽人散 发表于 2014-10-21 17:37
一般 要买芯片 都是买两个  安全点
我一般都是10个起
作者: nx0152    时间: 2014-10-21 18:24
有时候 换个芯片 总更感觉可以。
作者: xiaoxu100    时间: 2014-10-21 18:32
好计谋  谢谢分析
作者: 蓝天白云888    时间: 2014-10-21 20:55
楼主技术过硬呀  好样的
作者: 120423686    时间: 2014-10-21 21:59
买到不好的芯片的话,确实麻烦的紧!
作者: th948547453    时间: 2014-10-24 14:40
nx0152 发表于 2014-10-21 18:24
有时候 换个芯片 总更感觉可以。
就是呀
蓝天白云888 发表于 2014-10-21 20:55
楼主技术过硬呀  好样的
感谢夸奖
120423686 发表于 2014-10-21 21:59
买到不好的芯片的话,确实麻烦的紧!
打磨芯片坑人呀
