标题: p43-es3g [打印本页]
作者: ASM机器    时间: 2014-10-16 16:13
标题: p43-es3g
  今天碰到怪事了,一块GA-P43-ES3G开始时是cpu电源上管击穿,更换后不跑码还不断重启。然后到处修到处换,折腾几个小时后换了块CPU居然没事了顺利点亮。E5300居然用不了,CELERON  D  2.8G 居然没问题,我特地查了主板支持cpu表明明有E5300,难道是U坏了?
作者: 2430074280    时间: 2014-10-16 16:25
主板cup供电问题把
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 16:31
在维修里混久了什么怪事都会有的
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-16 16:31
板子挑CPU没什么好奇怪 的
作者: gavinace    时间: 2014-10-16 16:39
CPU触点擦一下
作者: ASM机器    时间: 2014-10-16 16:43
以为我换CPU修好了,没有,换上赛扬D开机1分钟后又不断重启,重启N次后居然不重启了。
作者: kannenen    时间: 2014-10-16 16:50
板子和CPU不匹配吧
作者: ASM机器    时间: 2014-10-16 17:40
我擦,烧机1小时后重启现象彻底消失,轻力度动主板都不重启,看来没有接触问题。可是到底什么情况导致重启的原因一直困扰我。
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-16 18:10
CPU周围滤波电容全部换掉应该可以解决楼主你的困惑,我修过几个因为滤波不良导致的  上客户原来的U有时候跑马,有时候不跑, 用我的U一切正常,换掉5个滤波电容后故障解决   供楼主参考
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-16 21:28
没有严重短路,可以考虑上E5300然后暴力短接绿地强行上电,然后测量各项数据才是正道,随意猜测更换,只会越修越坏。另外你CD烤机正常后能上E5300吗?
作者: 嘉杰电脑    时间: 2014-10-16 21:35
主要查看CPU供电电路
作者: ASM机器    时间: 2014-10-17 13:52
德强电脑 发表于 2014-10-16 21:28
没有严重短路,可以考虑上E5300然后暴力短接绿地强行上电,然后测量各项数据才是正道,随意猜测更换,只会 ...
没有上E5300,上了赛扬D使用了,过了块1整天也没见出问题。
