C200主板V5A电源对地短路了!
djk0125
2014-10-16 15:55
C200主板V5A电源对地短路了!
V5A电源对地短路了!
djk0125
2014-10-16 15:59
插上电源!量电压!17脚有电压!5V !8脚电压3。3V !其余就没电压了!24脚对地短路
he1030
2014-10-16 16:03
直接烧!!!!!!!!!
锋hello
2014-10-16 17:11
断开电感看前级还是后记短啊
lmzs
2014-10-16 17:38
直接换芯片吧,不用考虑了。
小修板
2014-10-16 17:40
断开后用烧鸡大法
被禁止访问
2014-10-16 17:42
挑起电感 看看前级还是后级
wcqwyy
2014-10-16 17:43
烧鸡伺候啊
dj800
2014-10-16 17:44
小电流小电压慢慢烧吧,应该可以烧出来的!
淡搁浅
2014-10-16 17:44
先换芯片。
djk0125
2014-10-16 20:54
电感拆了!是后面的问题!查好多关于V5A的电容!一个个的找!费劲的!还没找到哪个地方短路!
agt520
2014-10-16 21:01
烧出来啊!
wf12347
2014-10-16 21:47
加电压烧啊!
kangyefeng
2014-10-17 00:02
烧机法,应该能找出来
djk0125
2014-10-17 13:22
烧机!忐忑的心情搞了个5V的开关电源!没有可调的电源!直接串了个万用表电流档!乖乖一上电10A电流!怕怕!赶紧的拿掉!摸摸芯片,没见的有什么冒烟啊发烫的地方!连续的点触!点触!摸这摸那,没有发烫!不敢继续!就坼了电源!摸到PQ5周边有点温度!以为毛病找到了!看看图纸,那是3。3V的低界啊!和5V没什么关系吧!量了一下PQ5没什么问题啊!也没什么直接短路!再触!发现电流下来了!只有零点几了!小高兴了一下!再把万用表打到二极管档,没有滴滴的响了!难道短路点给烧断路了么!继续的点触5V电源!没有见电流再上升的趋势!把焊下的电感PL3复原!焊下的PU3也复原!上电!插上电源!不错!所有的电源都有了!把主板接到主机上!开机!OK了!图片就不发了
djk0125
2014-10-17 13:25
估计以后还会有相同的毛病!因为没有找到确切的短路点!烧机只是把可疑的地方给烧断路或开路!N久以后或许还会有这样的毛病继续出现!暂且先用了!
感谢论坛大仙们的指点!
158404
2014-10-17 13:33
毛病 不 好修
遛马去
2014-10-17 13:46
楼主还留下悬念啊
修本修到囧
2014-10-17 14:15
先看看那个芯片导致的短路
lwwangwei913
2026-6-27 09:54
这两天怎么看到这么多老帖子?
