标题: 32L08HR 8K22 主板 flash 程序,另有求教 [打印本页]
作者: sun1217    时间: 2014-10-16 12:31
创维液晶电视 32L08HR 亮红灯不开机,电源电路电容鼓包,测试电压 12V有10V,24V有26.9V,都换了后,测试正5V 有4.9V , 12V有11V,24V 有24.9V ,不知道算正常不? 网上查该机型有通病要刷程序。因为手头没有在线刷机小板,就把FLASH吹下来用编程器刷,发现在线刷的程序只有5.41M,而FLASH是8M的,不管了先强刷了试试。上级后 还是不行。想问问大神,这个在线刷的程序可以用编程器刷吗?还是必须要编程器8M的固件呢?  附上程序 8K22-32L08HR-奇美屏软件-Qimonda-DDR-090227.zip (3.21 MB, 下载次数: 6)
