联想l215wd的驱动板与l195wd一样为什么不能互换
中主为
2014-10-16 12:29
联想l215wd的驱动板与l195wd的驱动板板号完全一样,代换后像是行场不同步,是软件的问题还是。。。 。。。?
dahai
2014-10-16 12:42
驱屏的软件不一样。。。
12d12
2014-10-16 15:09
刷下程序试试
李凤谋
2014-10-16 16:14
程序不一样,换一下应该就好了吧
xiaoxu100
2014-10-16 16:48
定义脚一样吗
中主为
2014-10-16 17:17
刚才仔细查看了一下原来两块驱动板用的主芯片不一样,L195WD驱动板用的是TSUM5PFHJ-LF。而L215WD用的是TSUMU58EHJ-LF-1,请大家分析分析,刷程序管用吗?
zjj19960718
2014-10-16 18:12
刷程序就可以的
黄祺益
2014-10-16 19:30
版号一样并不代表程序一样
xiongweizayz23
2014-10-16 21:42
刷BIOS肯定是可以的啊。。。
ttxia168
2014-10-16 23:16
屏不一样,程序肯定不一样啦
kangyefeng
2014-10-17 08:55
刷了程序还是不行的,那真的是不通用了
kangyefeng
2014-10-17 08:56
中主为 发表于 2014-10-16 17:17
刚才仔细查看了一下原来两块驱动板用的主芯片不一样,L195WD驱动板用的是TSUM5PFHJ-LF。而L215WD用的是TSUM ...
自己刷一次就知道可不可用了,到时记得回来分享一下哦
中主为
2014-10-17 11:14
实践证明不能带,把程序块互换,不开机黑屏
a3291210
2014-10-17 11:19
主芯片和MCU
542083930
2014-10-17 18:32
不能换的,PCB电路设计不一样
jqbf199807
2014-10-17 18:52
需要刷程序吧
zcdzj1978
2014-10-17 19:29
原来以为刷程序可以,看起来不行啊。
daijiandong
2014-10-17 22:30
刷了程序应该可以的
826399453
2014-10-17 22:48
把两个驱动板的MCU rom芯片换一下试试!没准就好了!
