标题: 联想V470无线WIFI如何强制开启 [打印本页]
作者: 云中大雁    时间: 2014-10-16 12:19
接一进水笔记本,现无线网卡驱动等都工作正常,但就是找不到附近路由器信号,提示未开启无线开关,量了一下无线开关电压三个触点全部是0V,无图纸,现怎样强制开启无线开关?求高手指点。
作者: lsyyran    时间: 2014-10-16 12:25
论坛搜一下,之前有发过强制开启无线的方法,有透明胶布贴住无线网卡一个脚就可以了!
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-10-16 12:25
把无线网卡20脚断开,即可强制开启、你试试看
作者: 云中大雁    时间: 2014-10-16 12:30
多谢各位,20脚,贴住好了,
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2014-10-16 13:12
把20脚悬空就行。
作者: windlovetao    时间: 2014-10-16 13:21
这个没遇到过,但是的确又学到一招了
作者: fyf1995    时间: 2014-10-16 15:28
前辈 那20脚对地可用吗
作者: 绘飞的鱼    时间: 2014-10-16 15:37
屏蔽20脚OK
作者: piaoke    时间: 2014-10-16 15:37
这种情况下载联想电源管理驱动或者闪联,打开快捷键,会显示状态然后开启就可以了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-16 17:22
断开 20脚就OK 了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 23:23
找到开启脚,加一个3.3V上去,应该可以
作者: SunFreedom    时间: 2014-10-16 23:27
20脚悬空就行的
作者: tianshun    时间: 2014-10-17 09:52
20脚悬空就行
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-17 10:30
断掉20叫就可以了
作者: mrwhy682493    时间: 2014-10-17 10:44
屏蔽ON/OFF脚即可
作者: mrwhy682493    时间: 2014-10-17 10:46
屏蔽ON/OFF脚试试
作者: xxe    时间: 2014-10-17 10:54
缺口向左数第二根切开
作者: 王宇晨    时间: 2014-10-17 10:57
第20脚 用美纹纸贴住
作者: pingfang    时间: 2014-10-17 11:04
20脚贴着就可以了
