查看: 10814|回复: 121
[维修经验]
戴尔M4010八声报警
发表于 2014-10-16 12:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
接到一个M40108声报警,查资料8声报警应该是找不到屏,检查屏线,换屏测试都没有问题,平常这种机器主板多是显卡故障,果断加焊显卡,重新装机,果然OK,看来报警声只能作为参考,不是十分准确
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
q3611323 + 1 赞一个!
luobr1988 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-10-16 12:32:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8声一般都是先考虑显卡
发表于 2014-10-16 12:23:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有8声报警的
发表于 2014-10-16 12:26:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,以后注意了,
发表于 2014-10-16 12:34:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
①輩訾 发表于 2014-10-16 12:32
8声一般都是先考虑显卡
大错,M4010屏线坏的也是比较多的,所以要多方面测试的
发表于 2014-10-16 12:36:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏线接触不良的蛮多了
发表于 2014-10-16 12:44:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Dell就是麻烦,,,报警声太多。。。不是内存,,显卡,,,就是北桥
发表于 2014-10-16 12:44:46 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
七声北桥八声显卡!!!
发表于 2014-10-16 12:48:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个现象 论坛里面有提过 ,相当于复习一下
发表于 2014-10-16 13:05:10 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
我遇到过七声的 加焊北桥好了
发表于 2014-10-16 13:07:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般都是显卡问题
发表于 2014-10-16 13:08:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我都修了好多了,M5010也是一样。
发表于 2014-10-16 13:24:42 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
8声显卡 7声桥片
发表于 2014-10-16 14:37:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也修过一台 报8声  显卡问题
发表于 2014-10-16 14:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7北8显,M5010得到的经验
发表于 2014-10-16 15:09:52 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
7声8声都有可能是显卡虚焊!
发表于 2014-10-16 15:58:41 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
嗯 屏线第一嫌疑,然后显卡。屏线坏的老多了
发表于 2014-10-16 15:59:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
8声是独显有问题
发表于 2014-10-16 16:03:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我遇到一个8声的是屏线
发表于 2014-10-16 16:08:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
世上无奇不有,有也是很正常
