查看: 6298|回复: 18
华硕B75M-A开机卡LOGO
发表于 2014-10-16 11:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年12月给客户装一台B75M-A的I3主机。用了几个月出现开机卡在LOGO界面不往下一步走的情况。
把所有外设拨掉。只留电源、CPU、内存、主板。开机故障依旧。
换了键盘还是一样。按NumLock键,NUM灯亮和灭都正常。
发给供货商返修。
回来用了几个月,又出现同样的问题了。
感觉是BIOS的问题,但还在保修期内,就又发回去返修。
大家有遇到同样问题的吗?怎样快速解决?
返修一次要一周。客户那里不好交待啊。
发表于 2014-10-16 12:01:15 | 只看该作者 �
CPU和南桥可能性大。
CPU引的没见过,桥倒是见过  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:33
发表于 2014-10-16 12:03:57 | 只看该作者 �
usb%%%%%%%%%%%%%%%
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
不懂拒绝 -6 【严管版块】严禁灌水
w5452074347 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-16 12:29:47 | 只看该作者 �
当LOGO就干外设,干完就干桥不行就换人换板
还有BIOS呢,同方的机器很多是这样的放电就好  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:33
发表于 2014-10-16 16:45:46 | 只看该作者 �
继续保修吧.....
想快速解决问题啊  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:32
发表于 2014-10-16 16:49:45 | 只看该作者 �
昨天有个档LOGO的,拔掉硬盘线不档了,因为U也坏了,又要修,顾客拿走没搞了。本想可以搞搞的,这故障电路还没修过
那这样就是硬盘,线就是板了  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:32
发表于 2014-10-16 16:53:48 | 只看该作者 �
桥坏的几率大大的
不一定,有些是外设呢  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:32
发表于 2014-10-16 21:31:44 | 只看该作者 �
自己刷BIOS,或找焊功好点的维修部帮你搞定
发表于 2014-10-16 21:32:00 | 只看该作者 �
不一定,有些是外设呢
发表于 2014-10-16 21:32:28 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2014-10-16 16:49
昨天有个档LOGO的,拔掉硬盘线不档了,因为U也坏了,又要修,顾客拿走没搞了。本想可以搞搞的,这故障电路 ...
那这样就是硬盘,线就是板了
发表于 2014-10-16 21:32:44 | 只看该作者 �
想快速解决问题啊
发表于 2014-10-16 21:33:09 | 只看该作者 �
这个放电试过了的。第一次出就试过了。所以上面没写。。  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:19
发表于 2014-10-16 21:33:33 | 只看该作者 �
YAO孽 发表于 2014-10-16 12:01
CPU和南桥可能性大。
CPU引的没见过,桥倒是见过
发表于 2014-10-18 21:23:45 | 只看该作者 �
同样的问题,你们说的都搞了一遍了,只等着干桥了。
发表于 2014-10-23 21:19:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 21:32:15 | 只看该作者 �
能保修就保吧!!!你要修的话修不好还没保修了,
发表于 2014-10-24 11:59:44 | 只看该作者 �
拆外设,刷bios .干桥
发表于 2014-10-24 13:53:34 | 只看该作者 �
BIOS 或 桥
发表于 2014-10-26 10:04:43 | 只看该作者 �
我有个技嘉的也是,刷了BIOS 加焊了桥 还没OK
