标题: 用示波器1分钟秒杀IBM T42待机不正常 有图有真相 [打印本页]
作者: adonisxul    时间: 2014-10-16 11:22
主板型号:IBM T42故障:待机不正常 待机电流0.008
维修过程:1:机器拿到手之后拆电池,上可调电源, 发现待机0.008 感觉不正常 有点偏低
                 2:直接抄起万用表测VCC3SW 有了 在测待机3V 5V  实测为0V
                 3:由于万用表反应慢,监测不到~为了验证待机3V 5V是根本就没出来还是出来了很快就掉下去了,直接上神器
                 4:把示波器的探测头 打到3V 5V的 滤波电容上,奇迹出现了,原来3V 5V确实是出来了,但是只持续了1MS就掉下去了,在一看波形杂波较多,而且电压还偏高,最高值达到了3.8V左右
                 5:二话没说直接把3V 5V电容换掉  ,换好后,上电发现待机已经变成0.020了  在量3V 5V已经稳稳的
                 6:接屏,电流到了0.6左右 无显示 擦了擦内存  亮机。。。。。。。。。。。。。下面是维修图片
整个维修过程也就10分钟  写贴用了半个多小时  希望大家给加点分!~~你们的加分就是我最大的动力~O(∩_∩)O谢谢
作者: liqiang19831205    时间: 2014-10-16 11:27
楼主好样的 谢谢分享
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-10-16 11:29
早在N年前就修到T40到T60这系列机器电容不良的问题了,,哈哈,发帖晚了,迟来的爱。。。
作者: 黄鑫船    时间: 2014-10-16 11:29
这是通病了。
作者: 小菜鸟888    时间: 2014-10-16 11:30
楼主好技术
作者: 笔记本维修5    时间: 2014-10-16 11:35
通病,以前都直接
作者: 笔记本维修5    时间: 2014-10-16 11:36
通病,以前都直接  换的
作者: 万众电脑    时间: 2014-10-16 11:37
学习了。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-10-16 11:45
可惜楼主没将有问题的波形打出来,可惜,还是顶一下楼主
作者: 野兽619    时间: 2014-10-16 12:08
有示波器。赶脚就是不一样
作者: 陈衍明    时间: 2014-10-16 12:10
示波器还能抓直流的波,开眼了,以前只知道抓波形。
作者: 新维本本维修    时间: 2014-10-16 12:15
很给力!不错!
作者: lsyyran    时间: 2014-10-16 12:23
更换之前的波形和更换之后的波形有个对比更完美了!
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-10-16 12:28
楼主技术牛B  啊,不会用示波器悲哀啊
作者: 杨林发    时间: 2014-10-16 12:52
修掉电确实有的时候需要示波器 ,不然不好判断
作者: 遛马去    时间: 2014-10-16 13:31
l楼主能不能说一下,你抓3V 5V电感电压的这张波形图,示波器怎么设置的,我用的是安泰信的,其他的波形都能正常抓取,就这个不行,抓不动上升的过程。希望楼主 可以赐教一下 。谢谢
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-10-16 13:45
这是通病了。
作者: 天意wx    时间: 2014-10-16 14:06
用示波器 再次验证了这个通病……
记住哦通病!
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-16 14:18
这通病 呀 电容
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-10-16 14:22
很
厉害啊
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-16 14:25
修机 10分钟 牛  连拆装的话要多久呢!
作者: 占卜‰    时间: 2014-10-16 14:36
通病。。。。
作者: 皆可维科技    时间: 2014-10-16 14:54
路过学习中
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-16 15:04
有示波器就是好啊!工欲善其事,必先利其器
作者: huangyongfa    时间: 2014-10-16 15:10
这是通病啊,没示波器的直接开干
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2014-10-16 16:33
示波器是个好东西啊
作者: 小猪快修    时间: 2014-10-16 16:35
感谢分享
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 23:17
看到杂波就知道要换电容了
遛马去 发表于 2014-10-16 13:31
l楼主能不能说一下,你抓3V 5V电感电压的这张波形图,示波器怎么设置的,我用的是安泰信的,其他的波形都能 ...
再多试几次应该可以
没示波器就只能任经验了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 23:18
l动了情伤了心 发表于 2014-10-16 12:28
楼主技术牛B  啊,不会用示波器悲哀啊
找实地阿林老师,他绝对能把你教会
了解就好了,有些不一定全一样的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 23:19
直流中有杂波就行,如杂波就是一条直线
作者: 遛马去    时间: 2014-10-17 09:03
kangyefeng 发表于 2014-10-16 23:17
再多试几次应该可以
嗯 是你说的这个情况有时候,4-5次 能抓到一次,这可能是我的示波器不行的原因吧
作者: beijinghanqiang    时间: 2014-10-17 16:53
学习了
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-10-17 17:50
示波器搞这种问题确实好用,我也修了好多台电容问题的了
作者: adonisxul    时间: 2014-10-17 22:01
呵呵 谢谢提醒 不过 我是新手 刚刚学的 还是头次遇到 下次就知道了
黄鑫船 发表于 2014-10-16 11:29
这是通病了。
谢谢版主提醒 我是新手 还是头一次修到这个
作者: adonisxul    时间: 2014-10-17 22:02
小菜鸟888 发表于 2014-10-16 11:30
楼主好技术
过奖了 兄弟 都是在前进的道路上
笔记本维修5 发表于 2014-10-16 11:35
通病,以前都直接
下次就知道了 还第一次修这问题
当时着急 换换看看是不是电容的问题 就没拍下来
作者: adonisxul    时间: 2014-10-17 22:03
野兽619 发表于 2014-10-16 12:08
有示波器。赶脚就是不一样
要是没神器  我会去查条件了 就走弯路了
作者: adonisxul    时间: 2014-10-17 22:04
就是电平上升的直观图吧
新维本本维修 发表于 2014-10-16 12:15
很给力!不错!
谢谢 过奖了 还得继续努力啊
作者: adonisxul    时间: 2014-10-17 22:05
对的 有的电容不严重 有的严重 波形没法说
楼主技术牛B  啊,不会用示波器悲哀啊
没示波器 那就慢慢查吧
作者: adonisxul    时间: 2014-10-17 22:06
没示波器 就只能查条件了  当时我还以为是没出3V 5V呢
作者: adonisxul    时间: 2014-10-17 22:07
云云天 发表于 2014-10-16 12:57
楼主好样的
谢谢 兄弟的支持 我会继续发好贴 和大家一起分享
作者: adonisxul    时间: 2014-10-17 22:08
边沿触发 上升沿  单次   就这些 你调调
南昌芯通电脑 发表于 2014-10-16 13:45
这是通病了。
头一回修到 我是业余的 刚开始学
作者: adonisxul    时间: 2014-10-17 22:09
天意wx 发表于 2014-10-16 14:06
用示波器 再次验证了这个通病……
记住哦通病!
谢谢版主 要是没示波器 就慢慢查条件了 当时还以为没出3V 5V呢
Ooo曲尽人散 发表于 2014-10-16 14:18
这通病 呀 电容
下次就知道啦 大姑娘上花轿 头一次啊
作者: adonisxul    时间: 2014-10-17 22:10
有示波器要快很多  拆装也差不多吧
作者: adonisxul    时间: 2014-10-17 22:11
皆可维科技 发表于 2014-10-16 14:54
路过学习中
互相学习 我们都是在前进的道路上
说的太好了 要是没有就靠经验了
作者: adonisxul    时间: 2014-10-17 22:12
huangyongfa 发表于 2014-10-16 15:10
这是通病啊,没示波器的直接开干
呵呵 下次 就知道了 我修的少 头一次碰到
老杨哈哈哈 发表于 2014-10-16 16:33
示波器是个好东西啊
那必须的啊 专业的就必须的买个
作者: adonisxul    时间: 2014-10-17 22:13
看到杂波就知道要换电容了
是啊 当时也是抱着试试的心态
有波波就是好啊 不然漫漫修吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-17 22:25
adonisxul 发表于 2014-10-17 22:13
是啊 当时也是抱着试试的心态
换了好,也懒的换那个回去出图文教程了
作者: lmzs    时间: 2014-10-17 22:42
示波器抓掉电真是一抓一个准儿!
作者: 进化之心    时间: 2014-10-17 23:27
的确是好技术好帮手
作者: 野兽619    时间: 2014-10-18 18:48
adonisxul 发表于 2014-10-17 22:03
要是没神器  我会去查条件了 就走弯路了
待老衲华达了  也搞个这家伙刷刷
作者: daijiandong    时间: 2014-10-18 19:15
楼主用的示波器好多钱啊
作者: 心高技矮    时间: 2014-11-10 21:17
什么样的示波器好用?简单方便易用?
