标题: 联想E531掉电重启 [打印本页]
作者: Lvan    时间: 2014-10-16 10:47
标题: 联想E531掉电重启
一台很新的联想E531独显本本电流第一次到0.3掉电,然后自动重启到0.84掉电,上网买了BIOS两个都刷了之后第3次电流停在0.8没显示! 诊断卡有跑马,到59! 时钟,复位都出来了!内存排阻无波形!内存芯片5 6脚有几段波形不持续! 然后我就茫然了!!   大神,求搭救!!
作者: 请教大神    时间: 2014-10-16 12:00
内存复位有出来没有,,,!
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-10-16 12:30
小电压都转换出来没有呢、查查
作者: Lvan    时间: 2014-10-16 13:37
请教大神 发表于 2014-10-16 12:00
内存复位有出来没有,,,!
没查内存复位! 我查了内存SMBUS总线有波形就过了!==上假负载量一下复位
作者: Lvan    时间: 2014-10-16 13:40
l动了情伤了心 发表于 2014-10-16 12:30
小电压都转换出来没有呢、查查
那就头疼了!   小电压最麻烦了! 难找!    这会是显卡问题么!  SMBUS内存都读取!  看了诊断卡已经跑吗过内存了!但是59这个代码不熟悉 不知道什么意思!!
作者: Lvan    时间: 2014-10-16 16:43
用示波器双踪跟SUSP#做对比! (SLP_S3#不好飞线)! 发现CPU供电先掉! 继而量CPU开启 VR_ON也是优先于SUSP#掉电! 量CPU供电0.9V是有出来的!判断应该是开启出了问题导致CPU供电掉了! VR_ON是EC给的! 前级信号SA_PGOOD总线PG 是正常的!  现在应该就两个结果!要么程序坏了! 要么EC坏了!  不知道这样判断对不对啊!!各位一起分析一下!!
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-10-16 17:13
Lvan 发表于 2014-10-16 16:43
用示波器双踪跟SUSP#做对比! (SLP_S3#不好飞线)! 发现CPU供电先掉! 继而量CPU开启 VR_ON也是优先于SUS ...
我勒个去,怎么打的波形,现在要看的是内存SM上有没有波形
作者: 艾肖肖    时间: 2014-10-16 17:19
bios问题大些
作者: 艾肖肖    时间: 2014-10-16 17:20
要不内存有问题吧,换了内存没
作者: Lvan    时间: 2014-10-16 17:25
内存SMBUS 上有波形! 不持续!  排阻没波形!
作者: Lvan    时间: 2014-10-16 17:40
再找BIOS刷了! 网上买了个! 不顶用
作者: 淡搁浅    时间: 2014-10-16 17:43
重点查小电压。
作者: Lvan    时间: 2014-10-16 18:08
刷了2次! 这次刷完不掉点电流0.3-0.8-0.9-0.78-0.6 9然后不动了! 不显示!   内存SMBUS有波形,排阻有波形但好像不持续! 诊断卡跑25 短按开关键能关机! 外接键盘NUM灯和大小写灯能切换!   我是加焊显卡呢 还是继续找BIOS啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-10-16 18:12
刷原板的BIOS。
作者: lmzs    时间: 2014-10-16 18:28
加焊显卡吧。
作者: 398166298    时间: 2014-10-16 18:41
应该还是bios问题
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 22:54
再换BIOS吧
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-10-16 18:12
刷原板的BIOS。
是,今天我有块板刷了五个才亮
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 22:55
Lvan 发表于 2014-10-16 18:08
刷了2次! 这次刷完不掉点电流0.3-0.8-0.9-0.78-0.6 9然后不动了! 不显示!   内存SMBUS有波形,排阻有波 ...
建议找一下BIOS吧,到时把显卡搞挂了就麻烦了
作者: manys    时间: 2014-10-16 22:59
代码已经走了三步,加焊显卡应该能好
作者: 启蒙扬天    时间: 2014-10-21 11:00
kangyefeng 发表于 2014-10-16 22:54
是,今天我有块板刷了五个才亮
你能给一份吗我也是这个问题
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2014-10-21 11:02
现在机器BIOS问题还是挺多的
作者: 百元维修    时间: 2014-10-21 15:43
可能还是BIOS,这个是检不到显卡就会这样
作者: 胡志峰    时间: 2014-10-21 15:48
应该是55的桥吧
作者: nx0152    时间: 2014-10-21 16:00
小电压都转换出来没有呢、查查
作者: lichaolian    时间: 2014-10-21 16:10
干显卡再说,吹吹试一下
作者: 百元维修    时间: 2014-10-21 16:11
这个地方有BIOS。我的机器刷完就OK了。http://www.chinafix.com/thread-810267-1-1.html
作者: xujunpc    时间: 2014-10-21 16:21
找BIOS,我有个华硕I5二代,也差不多这个问题,刷BIOS好了
作者: wf12347    时间: 2014-10-23 11:43
楼主,你的板子修好了没有哦我这和也有一台和你差不多的问题,求经验!
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2014-10-23 11:57
没有内存复位当然不会跑显卡  只有内存的条件全部满足才跑显卡 你测DRAM_PWRGD这个信号看有没有 一般1.1V是桥给CPU的
作者: 小安仔    时间: 2014-10-23 13:39
也觉的要刷BIOS  现在网站上的好多BIOS都不能用……
作者: 我命由我    时间: 2014-10-23 13:47
感谢楼主分享宝贵的经验
