标题: 联想B460机器开机掉电 排除CPU供电问题 会是南桥么各位朋友电压都正常 [打印本页]
作者: l4st    时间: 2014-10-16 10:33
作者: l4st    时间: 2014-10-16 10:35
准备换个南桥试一试
作者: 20835400    时间: 2014-10-16 10:49
这个U坏的也多呀,可以换一个试下,或者BIOS
作者: yuchao454875    时间: 2014-10-16 10:56
这个貌似有通病,看3 5V待机芯片外围,你会发现的 不要问我是谁。请叫我雷锋
作者: m456789    时间: 2014-10-16 11:08
如果是开机瞬间掉电的话,可以考虑把CPU的PG接地拉低,如果不掉电,考虑换上下管、CPU供电芯片。
