标题: biostar a770e3 ver 6.0 通病 [打印本页]
作者: 866521    时间: 2014-10-16 09:55
北桥供电 电压低 或者无。。测量电感L4  正常电压1.2 左右      更换芯片u12    fp6321a    代换型号 rt9214 apw7120
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-16 10:17
这些代换芯片,有些板上是不行的
作者: 此生此人    时间: 2014-10-16 11:03
最好还是找一样的比较好
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 21:46
亮后能稳定吗,不出现返修就好
此生此人 发表于 2014-10-16 11:03
最好还是找一样的比较好
维修店没备有那么多货的
硕方电脑 发表于 2014-10-16 10:17
这些代换芯片,有些板上是不行的
要对比一下外围电路,相同基本可以
作者: 蓝天5734    时间: 2014-10-16 21:50
RT9214.FP6321,APW7120. W83,RT8105都可以互换。
作者: 小小稀饭    时间: 2014-10-16 23:30
也不一定完全通用拉,有些主板就不能代换了
作者: 866521    时间: 2014-10-18 16:47
这些代换芯片,有些板上是不行的
这个板子是没问题。
作者: 866521    时间: 2014-10-18 16:48
咱不是说这个板子嘛!这是我测试过的。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-20 10:34
866521 发表于 2014-10-18 16:47
这个板子是没问题。
是的,这个要看电路设计的
作者: 866521    时间: 2014-10-21 10:35
硕方电脑 发表于 2014-10-20 10:34
是的,这个要看电路设计的
英雄所见略同!
