标题: 求助! [打印本页]
作者: spysm    时间: 2014-10-16 09:49
标题: 求助!
GT630N这个显卡,插到主板上后,通电,风扇不转,也不显示。i我用表测试风扇的点和金手指上的A2和A3是相通的,是什么原因呢?我是新手,希望多多指点一下。
作者: zq5482140a    时间: 2014-10-16 09:57
是不是有短路了。。看看芯片和显存供电的场管是否有短路情况
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-16 10:19
先量电感上电压是否正常
作者: 12d12    时间: 2014-10-16 10:24
打下芯片和显存供电对地阻值
作者: YAO孽    时间: 2014-10-16 12:59
试下短路了没有
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-16 13:46
看看供电,或者其他有没有对地短路的
作者: spysm    时间: 2014-10-16 14:50
我感觉只要金手指上能提供12V的电压给风扇,而且风扇的线路是通的,风扇就得转的。为什么检测不到显卡的时候,风扇不转呢?
作者: SunFreedom    时间: 2014-10-16 15:32
一般是短路了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 21:47
先打值,二修供电,三干BGA,饼哥以前的总结
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 21:48
spysm 发表于 2014-10-16 14:50
我感觉只要金手指上能提供12V的电压给风扇,而且风扇的线路是通的,风扇就得转的。为什么检测不到显卡的时 ...
风扇转只能证明12V正常,还有别的供电呢
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 21:49
12d12 发表于 2014-10-16 10:24
打下芯片和显存供电对地阻值
打接口的电容也是可以的
可以山寨一个工具来测电压
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 21:50
硕方电脑 发表于 2014-10-16 10:19
先量电感上电压是否正常
楼主可能没有山寨有工具吧,测电压麻烦所以先来论坛问问了
作者: spysm    时间: 2014-10-17 07:31
什么工具,指点一下。谢谢。
作者: spysm    时间: 2014-10-17 07:33
感觉显卡背面有一个UP1504T被别人动过。怎么测量这个件的好坏?
作者: chengy    时间: 2014-10-28 11:49
检查各组供电是否正常
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-28 13:53
测量一下对地阻值,看有没有短路的地方
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-28 13:54
测量一下对地阻值,看有没有短路的地方
作者: 周海    时间: 2014-10-28 13:58
看看是不是12v短路了
作者: qq815002867    时间: 2014-10-31 08:48
12伏短路了,去掉风扇查看还短吗,还短查和风扇相连的三极管
